esa
Уважаемые,поскажите плиз.
на ХХ мотор нормально работает, ХХ гуляет в пределах 40-50 оборотов.без потребителей.при включение габариты-ПТФ, ХХ не меняется, но двиг как то жесче начинает работать, и на руле появляется более ощутимая дрожь. динамика нормальная. по БК заряд в норме (не помню точно циферек,но сравнивал с базовыми показаниями для своего ЭБУ БОШ 1,5,4 на чиптюнере.ру)
п.с. акумм постоянно недозаряжен,так как езжу тока по выхам, да и то порой мало! заряжать пробовал, ниче не меняется!
Surprised несовсем понял что ненравится.при включении нагрузки на гену двиглу работать на ХХ становится намного тяжелее.но зато сразу чуйствуеш работу на заряд.
всё вроде так и должно быть
попробуй глянь подушки ,но врятли. 8-)
esa
теорию я понимаю, но раньше такого не было,т.е. включение потребителей на ХХ не влияло на дрож на руле:)
подушки смотрели -все ок,да и без потребителей вроде нормально же работает!
tdv
esa
холодно сейчас. подушки дубовые, подвеска тож не мягкая, вот и передаются все вибрации.
esa
tdv
да нет, и до морозов такая же хрень была. в общем то это уже давно. просто только сейчас решил задать вопрос!
тут народ писал о жёсткой работе после замены свечейhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168024
esa
свечи НЖК13, но ведь без потребителей нормально. блин, попробую поменять свечи!
