Переборка КПП или новую???
- Перебрать[ 20 ]83%
- Купить новую[ 4 ]16%
Всего голосов: 24
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
В понедельник вроде как единственный в нашем городе спец по КПП, по уговорам моего знакомого, согласился мне помочь. Теперь думаю, а стоит ли вообще, а вдруг ниче не поможет и через пол года опять появится вой и шелест. Мож новую купить?
П.С. машине 1.5 года побег 24000.
И ещё, если перебирать, мож сцепление и корзину новые воткнуть и какие кстати?
Johnnybravo
А может быть так, что уже поздно что то делать, к примеру если масло плохое было залито и шестерни износились?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сцепуха если родная. тогда меняй . Я думаю что эту пребрать можно пробег маленький. А когда были большие пробеги меняли коробки . А может просто хороших спецов не знал.
T&B
Авто: 21703
Johnnybravo
что бы советовать перебирать или менять в сборе, надо бы еще осведомиться в следующем:
- что именно в данный момент подлежит замене
- источник приобретения новой кпп и запчастей (например, есть сведения о том, что магазины одной весьма широкой сети на ЮЗ Москвы приторговывают б/у узлами, выдавая их за новые)
- квалификация мастеров, которые будут переберать кпп
- есть ли у тебя мысли апргейдить кпп (ставить не стандартные валы и пары) сейчас или в недалеком будущем
Johnnybravo
1. Пока с мастером не советовался, но очевидно что подшипники превичного вала и выжимной. Что там ещё можно поменять, в понедельник станет ясно.
2. Магазин в Нижневартовске, якобы привезут коробку с заводу и дадут гарантию.
3. Все кто у него делали, остались довольны. Мастер один, к нему чуть ли не по записи.
4. Нет.
Johnnybravo
Да и всё вместе с з/ч у кого не спрашивал, выходит 5000 тыс. Коробка для сравнения 15000. В инете правда есть и по 11200.
T&B
Авто: 21703
по подшипникам первичного вала: в нашей кпп летят (начинают шуметь) только подшипники, расположенные к стенке кпп, которая ближе к мотору, так как они имеют пластиковую обойму для шариков. так называемые задние - беспроблемные!
перебирать кпп только из-за этих подшипников - бестолку. новые зашумят через месяц независмо от завода изготовителя и "удачности" партии
мне так в сервисе мастер-коробочник объяснил.. я ему бабок предлагал, сам его уговаривал перебрать, а он меня отговорил - полагаю, не потому, что ему ковыряться не хотелось, сам бы он к железкам не прикоснулся бы, у него там несколько подмастерьев бегало
так что если дело только в подшипнике первичного вала (шелесте кпп), ИМХО, перебирать не нужно
Johnnybravo
Там не просто шелесть, там и вибрация и гудежжжжж. Особенно когда резко скорость набираешь. Мож шестерни менять придётся? Просто есть такое дело, что в Нижневартовске уже в автосалоне меняют новые КПП на отремонтированные.
T&B
Авто: 21703
Johnnybravo
ну, х.з.
если все настолько плохо, то стоит заняться кпп
лично мне не нравится вариант с б/у перебранными кпп... сам посуди, кпп перебирают большей частью народу, которые своей ездой убивают технику, такие как ты (новая машина, но просто не повезло с агрегатом) - мизер. у меня душа не лежит к таким обменам агрегатами
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Если есть опыт и время , то и самому отремонтировать можно попробовать. Новую коробку не долго купить.
Tom669
Я себе менял подшипники в КПП. Поставил комплект 4. шт. Итальянских. До переборки коробка гудела, тарахтела после переборки наступила тишина. Уже четыре месяца и вроде стала еще тише чем сразу после переборки. Менял сам т.к. опыт имеется и могу сказать, что нормально перебранная коробка с установленными хорошими подшипниками не заумит не через меся и не через год, а будет служить долго. Проверено на своем опыте.
T&B
Авто: 21703
Tom669
кто производитель этих подшипов?
Tom669
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
на мой взгляд, пока все включается-выключается НИЧЕГО с КПП делать не нужно. Качество запчастей очень плохое. КПП в сборе попадают в запчасти, в основном, по причине не прохождения ОТК на конвейер. Часто на "разваливающиеся" подшипники влияет не только их плохое качество, но и большие допуски на изготовление корпуса. Как человек неоднократно (на последней машине 5 раз) вынужденный по разным причинам разбирать КПП и, соответственно, менять подшипники ответственно заявляю, что от гула избавиться НЕ удалось!
Killer Speed
mike_E, подшипники отечественные ставил? (просто для статистики)
mike_E
KILLER SPEED, отечественные разные и два раза импортные (сейчас точно уже не вспомню, но одни точно итальянские были)
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
У меня тоже именно гудёж кпп на низких передачах..достает ужасно..не хочется двигло крутить выше 3 тыс. оборотов. Как только на 4 передачу переходишь так тишина наступает.
Johnnybravo
Tom669 писал(а):Я себе менял подшипники в КПП. Поставил комплект 4. шт. Итальянских. До переборки коробка гудела, тарахтела после переборки наступила тишина. Уже четыре месяца и вроде стала еще тише чем сразу после переборки. Менял сам т.к. опыт имеется и могу сказать, что нормально перебранная коробка с установленными хорошими подшипниками не заумит не через меся и не через год, а будет служить долго. Проверено на своем опыте.
Как сделают, отпишусь обязательно. Узнаем, стоит игра свеч или нет. Могу одно сказать, что выжимной поменяю, шума станет точно в 2 раза меньше, т.к. это делал на 99-ой. А вот насчет подшипников ... их прямо слышно, слышно как шарики катаются, буд то туда песка напихали. Может там вообще уже стружка.
mike_E
Johnnybravo писал(а):А вот насчет подшипников ... их прямо слышно, слышно как шарики катаются, буд то туда песка напихали. Может там вообще уже стружка.
Это не подшипники, а шестеренки...
GVG
Tom669 писал(а):Уже четыре месяца и вроде стала еще тише чем сразу после переборки.
Сам хотел спросить о результатах, но попозже (да наверное и спроше еще). Весной буду наверное перебирать свою.
Несколько вопросов:
Сколько подшипники стоили?
Какое масло в КПП?
Johnnybravo
Цитата:Это не подшипники, а шестеренки...
Им плохо стало? Мож ваще там уже лечить нечего? Стрёмно будет, если это на неделю затянется, я втихоря от жены делаю. Спалит меня, по бошке даст, а мне так хочется ей сделать приятно, ну всмысле машины. Бабы как говорят... "ездит да и ладно", а я то знаю, что это потом по бюджету семейному скажется, если всё вовремя не сделать. Правильно ведь?
Извините за ОФФ.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Fridrich писал(а):Homer писал(а):Fridrich
Цитата:конкретное задание слесарям
... устранить шум в КПП с гарантией 100 процентов на побег 50ткм. Если Вы знаете такого мастера ... подскажите.... пойду учиться за любые деньги.
Я знаю как разрабатывать и изготавливать электронику для автомобилей и военно-промышленного оборудования с гарантией ее бесперебойной работы в ЛЮБЫХ условиях в течение 3-х и более лет. И знаю - по крайней мере, стараюсь! - как не позволять разводить себя "шлюсарям". И уж если автомастер не готов дать гарантию на свою работу даже на 30 дней (50 ткм я не успеваю проехать за месяц, не получается, извини) - я быстро-быстро уезжаю от этого мастера... и забываю к нему дорогу. А как у любого мастера ремонтироваться максимально успешно - я уже говорил: дай
конкретное задание и проверь его. Если не можешь - посоветуйся... токо не с этим мастером. С другим.
я один раз искал сервис чтоб мне зимой поменяли подвесной подшипник на классике и условие было такое:чтоб потом не бил
все отказались кроме одного
он у меня на глазах сняв его зажал в тиски,да так что просто погнул его сразу!
я просто попросил его поставить обратно и поехал в магаз за новым карданом:(
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Fridrich
Цитата:дай конкретное задание и проверь
.... Вы берете на себя ответственность за результат.
пример: пусть даже эта несчастная КПП.... шум....совет друзей- замени подшипники.... автосервис... говорите- поменяйте мне подшипники в коробке.... меняют .... а шум остался.
Вы - шумит
Вам ...а мы поменяли.
.....ИТОГО?
Just_a_Boy
Авто: Lada 2110
Вы - шумит
.....ИТОГО?
Это уж какое задание даешь, за то и спрашиваешь!
Т.е., чем меньше знаешь - тем больше платишь! Что-то я не так говорю?
Homer
OFF
Цитата:подвесной подшипник на классике и условие было такое:чтоб потом не бил
раньше такую работу мог сделать только Завод карданных валов ....в полцены нового( динамическая балансировка).... сейчас закрыт .... там теперь иноверцы джамшутсервис открыли .
