Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
Всем привет ,спасибо за внимание
У меня такой вопрос ,может ли не заводиться машина ,при плохом контакте на катушке???
Спасибо!
baraban
А контакта на катушке чего с чем?
Скорее всего Да, по цепи низкого напряжения.
Vezun4ik
контакт (провод зеленый)от трамблера на катушку!
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Vezun4ik
baraban
Мужики, объясните убогому, что такое резонатор?
Что-то я не помню такого в системе зажигания.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Я же говорю стебается.
Резанатор есть только в выхлопной системе
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Может имеется в виду резистор? Вроде было такое на КСЗ? Давно на таком ездил, плохо помню.
Vezun4ik
Ну запутался я с кем не бывает,резонатор резистор!!!!!!
baraban
А, может быть конденсатор?
Если есть подозрения на резистор, то оберни его фольгой от шоколадки и поставь на место. Если конденсатор, то искра должна быть красная, слабая.
А вообще, постреляй искрой на массу. Если искра нормальная, посмотри еще сам бегунок, может оказаться пробитым. Опять же для проверки постреляй искрой на латунную пластинку бегунка. Если есть искра, значит бегунок пробит.
Последний раз редактировалось: baraban (19 Января 2008 11:50), всего редактировалось 1 раз
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Вадим Vaz 21063 писал(а):Ну запутался я с кем не бывает,резонатор резистор!!!!!!
Вводишь народ в заблуждение!
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
На бегунке помехоподавительный резистор стоит.
baraban писал(а):Если есть подозрения на резистор, то оберни его фольгой от шоколадки и поставь на место.
или проволочкой жучка аккуратно сделать.
На любой контактной классике на трамблере кондер стоит.
baraban писал(а):Если конденсатор, то искра должна быть красная, слабая.
У москвичей и волг еще в цепи питания катушки есть еще вариатор (проволочный резистор), при пуске закорачивается контактами стартера (у жучек его нет). Там тоже проверка закорачиванием этого вариатора.
Питание катушки проверь при включенном зажигании, может просто релюху зажигания нужно поменять или контакты почистить.
Успехов в поиске. И купи мурзилку!
