leband
Авто: ВА3-2114 1.6 2007г.
Три дня не заводил, типа, не до того было: у родителей был. Утром решил завести (температура -23), с первого раза не "схватила" даже. Со второго "схватывывала", но сама отрубала стартер, чем повергла меня в легкое недоумение. На карбюраторной девятке стартер крутит столько сколько ключ держишь. А тут только схватывать начинает, надо бы помочь стартером, но стартер почему-то отключается, хотя ключ в самом дальнем положении, типа, завожу. Взял с другой машины аккумулятор - тоже самое. Типа схватывает но не заводиться пару раз, а потом вообще не крутит. Прицепил на чалку к другой машине, протащили на 4 скорости метром сто, и с полпинка завелась.
И я тут задумался, наверно, масло надо менять (залито shell 10w-40) на 5w. Но пока ехал домой - размышлял: а может вначале стартер посмотреть, типа, крутить должен по всякому.
Вопрос: по косвенному признаку (провернули двигатель, протащив сто метром и завелась) можно судить, что дело в масле или может дело в стартере (машина на гарантии), в начале с ним "пободаться".
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Масло легко проверить,вынь щуп после ночной стоянки,если при таком морозе масло густое или вообще как карамель,то надо его поменять.Если нет,то ищи в другом месте.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня кстати похожая вещь иногда происходит. Наблюдал при автозапуске.
Стартер пару оборотов делает и останавливается. Потом еще одна попытка запуститься. Пока успешная. Из-за подразряженного аккума такая штука может быть? На практике у кого-нить так было? Плотность электорлита 1.23 при 0 градусов, т.е. при 20 где-то 1.21.
Сегодня постараюсь зарядник взять и подзарядится, а пока просто вопросы возникают...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
leband писал(а): Но пока ехал домой - размышлял: а может вначале стартер посмотреть, типа, крутить должен по всякому.
Нечего на него смотреть, с ним все в порядке. Когда замороженный мотор крутишь, идет просадка напруги, при определенном напряжении порядка 8-9 вольт все отрубается и стартер соответственно тоже, типа защита чтоб акум в ноль не высадить. На старом акуме меня эта шняга достала, только схватывать начинает а он вырубается, вывел кнопку напрямик на стартер, и пофиг на все.
idd писал(а):Наблюдал при автозапуске.
Это уже глюк автозапуска, тоже так бывает переодически, причем и на горячем движке.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сцепление выжымаеш?
Дальним светом батарею возбуждаеш?
leband
Дорогой гость писал(а):Сцепление выжымаеш?
А то.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
я вот если домой на ночь занесу аккумулятор, то тогда и при -23 завожу. а если холодным аккумулятором - то только с помощью галстука.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
idd писал(а): Плотность электорлита 1.23 при 0 градусов, т.е. при 20 где-то 1.21.
норма - 1,27
Aleks27
Авто: новое
Slavny писал(а):idd писал(а): Плотность электорлита 1.23 при 0 градусов, т.е. при 20 где-то 1.21.
норма - 1,27
Летняя.
Зимой 1,29
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leband писал(а):Прицепил на чалку к другой машине, протащили на 4 скорости метром сто, и с полпинка завелась.
Свечки поменяй.
Aleks27
Авто: новое
Вообще-то где-то встречал инфу о том, что в блоках Я 7.2 есть защита стартера от перегрева. Т.е. после ~20сек. прокрутки блок САМ отключает стартер.
leband
-=Worm=- писал(а):leband писал(а):Прицепил на чалку к другой машине, протащили на 4 скорости метром сто, и с полпинка завелась.
Свечки поменяй.
А из чего следует сие предложение? Двигатель схватывает, если бы залило, то не схватывало бы. И с утра сегодня без проблем, на улице было -21.
ДюКЧ
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Дорогой гость писал(а):Дальним светом батарею возбуждаеш?
нафиг не надо это... Приходу два грамма и если уж не заводится, то это не спасёт...
J_rockiN
Димoн писал(а):Дальним светом батарею возбуждаеш?
Да не, помогает...
Димoн
J_rockiN писал(а):Да не, помогает...
Не знаю, не вижу разницы... Если крутит, так и без этого будет крутить, а если на издыхании, то это не выход в целом.
Ocsic
Авто: ФФ3
ИМХО никакой защиты стартера на Я7.2 нет! Но есть реле стартера (не путать с втягивающим), которое или включается ЭБУ или не включается в зависимости от того разрешает ли ИММО запуск двига. А у каждого реле есть минимальное напряжение, при котором оно срабатывает. Так вот, если напряжение на АКБ падает ниже напряжения срабатывания реле, то это реле стартера отключается и стартер замолкает.
ЗЫ Многие не верят в существование этого реле. Достаточно заглянуть под приборку над левой коленкой водителя... Там стоит реле задних ПТФ, реле зажигания и реле стартера. Я в свое время снимал приборку и не мог идентифицировать это "лишнее" реле. Взял отвертку и замкнул между собой 30-й с 87-й клеммой этого реле и... заработал стартер! Хорошо, что машина была не на передаче...
