термостат или помпа?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> термостат или помпа? вывод темы на печать
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 15:43
Подскажите что же может быть термос или помпа?
ситуация такая:
1. Не греет толком печка,температура 90гр а воздух еле-еле теплый... правда иногда пробивается и погорячее на оборотах
2. на улице -20 а двигатель греется до 100-103С потом не включая карлосон сам остывает на ходу
патрубки на печку горячие, один горячее другого...
Sm@ll_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:07
Помпа или течёт или не течёт, больше там нечего ловить, термостат лего проверить ощупыванием патрубков во время прогрева. Другое дело может быть забита система охлаждения или пробка как вариант.
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:21
-=Worm=- писал(а):
пробка как вариант.
От нее можно избавиться, если задрать морду выше зада и погазовать сек. 30, верно?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:22
уверен что застонка в печке полностью закрыта и несосёт мимо радиатора?
Sm@ll_2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:45
точно не скажу (сегодня полезу все еще раз смотреть и термос поменяю сразу), но есть закономерность холодного воздуха из печки и рост температуры двигателя...
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:54
у меня такая проблемка! выше 75гр. при -5* с включенной печкой (на первой скорости) не поднимается. печку выключаешь температура поднимается до 95*...
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:15
исправная печка на ХХ при -5 способна сбросить Т ОЖ на 8-9 градусов.лично проверял.такчто взаимосвязь логична,но находу такова нету.воздух в печке скорей давалбы постоянный эффект.больше похоже что падает производительность помпы Surprised короче успехов :cool: ждёмс результата или хотябы новых данных 8-)
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:26
госопода присяжные, дайте и мне слово молвить...
а не забит ли радиатор печки? ввиду чего имеем малый переток ОЖ через него... т.е. двиг. греется (тут термос халтурит), а печка слабовато (тут радиатор филонит)...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:29
так и есть
read
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:30
99GTI температура начала открытия термостата 85. смотри термос.заводиш тачко,скидываеш разьём ДТОЖ включается карлсон, и без печки смотрим как греется ОЖ.если выше 85 то гуд,ну а дальше сам эксперементируй
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:34
ЕвгеничЪ
может и две проблеммы наложились. :-(
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:40
В твоём случае термостат надо проверить на предмет заклинивания на большой круг. для этого выезжаешь на трассу и жаришь по ней со скоростью 90-100 км/ч. если температура будет стабильно держаться в районе 80-90 градусов, то термос в твоём случае отпадает
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sm@ll_2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:41
добавлю еще то что греется сейчас ужасно долго на холостых той земой быстрее грелась... грешу я на термостат пока может заклинило его в пловинчатом положении...
99GTI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:52
вот в + темп. всё окей. держится возле 90-92 по трассе, когда стоишь поднимается карлсон быстро сбрасывает. проблем не замечалось. и это с условием что у меня 16v.
А погода в минус пошла и начал замечать машина не нагревается, причем напрямую зависит от печки, печку и вентилятор включил температура 75-80макс., выключил - 90-92... и это на первой скорости вентилятора)
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:04
вскрытие покажет...
99GTI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:11
может какой-то супер вентилятор с радиатором печки стоит что быстро охлаждают систему)?
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:17
99GTI пральна к
99GTI писал(а):
21099i 16valve
необходима супер печко с улучшайзером :-D
99GTI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:29
ага! а то в морозы в этой "супер" машине довольно прохладно)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:31
явные признаки глюка помпы. если с пластиковой крыльчаткой - 100 пудов она! нахолодную проворачивается на валу, нагорячую цепляет вал и гонит ОЖ. или вообще крылья стерлись.
ты определись греется или нет? а на холостых и не должна быстро греться.
IMHO и только IMHO!
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:38
И у меня Sad Я уже давно забил, потому что чё тока ни делал... Немного борюсь картоном на радиаторе.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:39
явно глюк помпы. если с пластиковой крыльчаткой - 100% она! не качает ОЖ, вот и печка не греет!
так двиг греется или нет? а на холостых и не должен быстро греться. на ходу - да! через 5 мин - 90гр.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:41
а термостат снять, проверить, поставить - полчаса от силы!
IMHO и только IMHO!
Sm@ll_2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 21:18
пошел я за новым термостатом и поменяю сразу... о результатах отпишусь позже...
Sm@ll_2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 01:16
вообщем так Smile ни за что не меняйте термос в -25 на улице...
поменял я его немножко согнул тросик который отвечает за холодны/горячий воздух и печка заработала вроде, пока греет... буду тестить смотреть что будет дальше...
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 01:30
:cool:
Страница 1 из 3
