Мыть или не мыть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мыть или не мыть? вывод темы на печать
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:36
Извините люди за баян! Но хочу всё-таки спросить стоит ли мыть двигатель при переходе с масла esso 1040 полусинь, на масло esso 540 синтетика. И если мыть, то что нанесёт двиглу наименьший вред? Пробег машинки 23000. Масло менял на 2000км, на 10000км, на 18000, заливал только вышеуказанный esso.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:39
Не мыть. 8-)
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:44
А чем может грозить то, что полусинтетика смешается с синтетикой? Ведь всё масло из двиг-ля всё равно не сольёшь.
DidJ
Авто: Нива, А1
Синь сама вымоет то, что полусинь не вымывала. Масла однго производителя. Присадки думаю у них одинаковые и там и там. Потом следующую замену с чуть меньшим интервалосм сделаешь и нормально будет.
Можно и помыть, хуже не будет. Но тут вот какой момент. Как-то хотел помыть двиг, так вот из промывок только наши. Ни у одного именитого импортного производителя не нашел промывачного масла. После этого забил на все эти промывки.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:48
Убедили! А каков средний интервал замены для синтетики? На полусини я 8 тык. ездил, а на синтетике 10 можно?
mofo
я менял 10в40 кастрол полусинтетека, на 5в40 мотул синтетика. делал так: слил старое, залил новое, 1500км прокатился, слил и залил опять новое. ИМХО лучший способ, так как не приходится лить злую промывку.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:50
ни чего плохого не будет! масло сворачивается в том случае если минералку и синтетику смешаешь! если будешь мыть учти что промывка разжижает масло и шлаки, и при сливе какой-то процент останется и смешается с ново-залитым хорошим маслом!
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:51
Только с ТО 2, п/синь на синь махнул....но по бумагам они мне промыли, причем промывка не Айс, но тут гарантия, поэтому пофиг!
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:53
Да хоть 15...
по мануалу ТО с интервалом 15 000. гонщики и перестраховщики а также любители дешового и зимнего-летнего масла имеют полное право менять чаще.
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:05
Хочу между ТО2 и ТО3 поменять сам, т.е. через 7 500 км, хуже уж не будет.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:07
Ни к одной из вышеперечисленных групп себя не причисляю 8-)
Т.е мне реально выгоднее синь заливать будет если интервал замены почти вдвое увеличится. Хотя наверное разумно первый раз сменить после 10 тык. с учётом оставшегося в двигле старого масла.
99GTI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:08
Хуже то не будет если запалят то с гарантии снимут) у меня у друга в автомире сняли с гарантии за ксенон установленный в гараже.
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:09
Хорошо сказал. :cool: :cool:
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:13
99GTI
ни хера оно не сворачивается...
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99GTI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:20
пробывал?=)
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:10
И лучше - тоже. Пустая трата денег и времени.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:28
ммм .... лью 5-w40 Mobil1 Synt S и меняю ориентировочно каждые 8-9 тык. лох?
П.С. не гонщег ...
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:35
Может быть, не зря по идее от ТО до ТО 15 тык... Посмотрю как с деньгами будет
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:44
Зачем? Smile
Ну не идиоты же придумали этот интервал в 15 тык... Тем более с нормальным маслом... Я меняю всё на 15 тыках, масло и все фильтры.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:40
Мыть не надо. Масло одной фирмы так что ничего страшного не произойдет.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 00:40
Сергей 22
+100 НЕ МЫТЬ!!!! Промывка еще та какашка!!!!
Лучше заедь на ЛУКОЙЛ по ул.Космонавтов там парень с вакумником поменяет масло.
Сам менял у него масло высасывает досуха!!!! Через щуп уровня масла.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:49
rruslan
А сколько стоит сея процедура? Просто я масло в автомире беру там замена бесплатная. У ребят там стоит такой же аппарат, но они его не юзают почти, говорят, что естественным путём масла стекает больше.
