Andriy01
У меня опять проблема!
С потеплением загорелся датчик уровня тормозной жидкости
Долил жидкость, но датчик горит дальше.
Где копать? Может, проблема в самом датчике?
С этой лампочкой страшно ездить
mofo
сними колпачок с датчика на бачке, и посмотри как там дела с контактами, там датчек простого попловкового типа, кантакты могли закиснуть
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
датчик заменить попробуй...
а он постепенно загорался, или сразу врубился и горит постоянно?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
что странно - вместе с ним должен гореть красный индикатор "STOP!" а на фото не горит.
Andriy01
Насколько я понимаю, то он загорается когда уровень тормозной жидкости падает. Если жэ уровень тормозной жидкости упадет на критическую отметку, должен загореться верхний левий датчик. (с восклицательным знаком по середине)
TDreamer
а дык это по моему индикатор состояния тормозных колодок (передних). на многих машинах датчик есть на в районе передних колодок. там провода от него отвалились, их от грязи перемкнуло и лампочка загорелась. тормозная жидкость - другая лампа с восклицательным знаком.
Andriy01
Точно, спасибо! Думаю ты прав!
Насколько мне известно, у меня этот индикатор вообще отключен! Как тогда ликвидировать?
TDreamer
провода найти и заизолировать. у меня было тоже самое - сначала искал, а потом вообще забил на это. он у меня только в очень влажную погоду бывает срабатывает. но колодки на всякий случай проверь, может он у тебя подключен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TDreamer писал(а):это по моему индикатор состояния тормозных колодок (передних). на многих машинах датчик есть на в районе передних колодок. там провода от него отвалились, их от грязи перемкнуло и лампочка загорелась.
Andriy01
Ищи концы и мотай в изоленту или отреж повыше
Andriy01
Спасибо, друзья. Одной проблемой меньше.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
100% уверяю что это
TDreamer писал(а):индикатор состояния тормозных колодок (передних)
датчик уровня тормозухи левый верхний.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01
Озвучивай остальное
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
по моему это датчик колодок и горит он потому что влага попала на контакт и коротит его т.к обычно их отрубают и скорее всего у тебя он без дела болтается))).
А датчик уровня тормозухи горит красным и по моему сразу вместе со "STOP" ...
В Мурзилке посмотри
Andriy01
