Термометр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термометр вывод темы на печать
NEON038
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл. Li & Chevi Niva 1.7i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:48
Вопрос такой, хочу поставить на свою десятку датчик температуры за бортом. Именно на десятку нету, есть на самару (2115) Можно ли его поставить? и как (подключение к бартовому компу, есть функция просмотра температуры, марку компа точно не знаю)
NEON038 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:00
Думаю пойдет от 15 без проблем, а вот как, вернее куда его подключить к БК это бы в инструкции к БК поглядеть. Обычно у них стандартно - на оставшиеся лишними после втыкания колодки 2 фишки на разъеме БК, но не факт. Да, еще, с некоторыми компами (ну хоть с Гаммой) свои датчики идут - магазинный не покатит. Те, что в магазине датчики лежат - пойдут на стоковый БК, в приборку пойдут, ну, может еще на какие компы, но надо в инструкцию глядеть к БК.
Последний раз редактировалось: Kachan (09 Января 2008 17:04), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:04
вот тут найди свой и скажи свою модель нам ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:11
Я вытащил его к району поворотника переднего левого.но он там свистит не по детцки!Надо куда нить ниже его опускать
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEON038
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:12
Как у меня там нет. Но примерно на внешний вид похож на этот-Маршрутный компьютер МК-10. Но точно не он!!!
NEON038
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:16
Я если ставить буду, то под бампер передний...
Баш: Бугатти, Мазератти.... Тольятти
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:19
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166756&highlight=
тоже интиресовался этим вопросом, решил не ставить ибо говорят врет он)
Александр2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:25
Врет, но не сильно, градусов на 2-4. Да и кто сейчас не врет Smile Я наоборот, когда поменяю приборку на 2 окна еще и для приборки поставлю.
NE0N038 Не такой?
http://www.schetmash.ru/index.php?p=256
NEON038
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:28
Блин... без термометра ездить как то не так, Вот с отцом в ШНиве едим.... захотел температуру узнать, нажал кнопочьку и на душе как то спокойно....
NEON038
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:32
Kachan писал(а):
NE0N038 Не такой?
Он самый!
Александр2110
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:33
NE0N038 Не такой?
У меня точно такой стоит, ну покрайней мере внешне, сколько будет стоить на него датчик температуры?
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:35
О це мануал, вроде на С4 цепляется ДВТ
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000001/amk2110.zip
Рублей 200-300 у нас лежат, в зависимости от того, что там еще в пакетике (разъем, провода)
Александр2110
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:39
это ж провода где-то тянуть нужно, блин(
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:44
а где ты датчик без проводов видел
в БК должна быть корректировка (у меня +5 град). Показывает точно при движении, в пробках греиться от движка
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Да ладно тебе - дел реально на 15 минут. Холодновато правда вот, а так... Во первых - там вроде по схеме 1 провод. Если не заморачиваться по человечески с пропихиванием провода через дырку под шланги гидрокоректора фар, то 1 проводок можно просунуть через заглушку дырки для тросика сцепы (возможно у тебя сигнализаторщики уже туда проводов насовали). А там - по боку подкапотного до бампера, в салоне - снять крышку у правой ноги и воткнуть в комп.
NEON038
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:46
Ну что? Можно ли соединить татчик 2115 к этому БК?
(Я сам точно не знаю, но дачика помоему нет, прежний хозяин ничё не сказал) Если можно то что нужно? (датчик сегодня смотрел 2115 от него тупо отходят два чёрненьких проводочка)
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:50
Думаю можно, это как бы "штатный" БК, рассчитан как раз на такие датчики. Нужны провода (погляди по мануалу, вроде 1 провод, второй - на массу), который достанет от бампера до БК. Наверное клемма 1 шт (папа там или мама) чтоб провод обжать и в разъем БК всунуть.
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:04
Извените за OFF , но дабы не плодить лишних похожих тем....
Вопрос. Температура за бортом -14 (мерял ртутным термометром)
выставил поправку на компе, теперь показует тоже -14 ,
однако температура холодного двигателя (сутки не заводил на улице) по компу -9 -10
кто врёт и почему?
Знаю что инфу дают разные датчики, но чёт разница великовата
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:05
ДТОЖ у меня тоже меньше показывает градусов на 5. Типа вода теплая, можно плавать Smile
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:49
кто врёт и почему?
Нормально все. Температура под капотом всегда выше (ветер не дует и тд). В гараже наружняя температура (-9), а выгнал машину (- 14).
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:51
Да и разные среды по температуре никогда не равны.
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:53
ВОТ!!! УМНО сказал.
NEON038
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 10:05
Купил датчик (180р. именно на десятое семейство)
Два вопроса отсюда:
1) Как уже выше говарилось два провода, один в БК, другой - масса.
Как понять куда какой?
2) На форуме нашёл картинку "Распиновка калодки" которая идёт на БК. Там написано к одному из контактов "не используется" (ниже - этот контакт используется для ДВТ)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977 (ниже листайте)
Я вытащил свой БК и там от этого контактика отходит провод, куда он ведёт и как подключит ДВТ?? (может тупо обрезать его?)
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 10:35
Тут вот глянь:
http://www.desyatki.ru/articles/tuning/ustanovka_dvt/
1. Красный провод от ДВТ к БК, черный - масса. Если они оба черные - надо подумать. На ДВТ не подписаны + и -?
2. Тупо выдернуть тот провод и заизолировать, вместо него воткнуть свой.
NEON038
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 10:42
спасибо. на счёт 1 варианта: они оба красные Very Happy
Посмотрю повнимательнее. Единственно что заметил - один проводок отходит и там в дырке виднеется что то зелёное, типа платки, а из другого ничего - видно тока чёрную пластмассу.
Над буит где нить раскопать 8-)
за ссылку спасиб
Страница 1 из 2
