NikoNiko
зимой при развороте погнули бампер
бампер хороший, дюралевый.. хотелось бы вернуть ему первоначальный вид и своими руками... какие идеи будут?
Mr_Ice
Скрутить бампер, положить на твердую поверхность и через тряпочку постучать кувалдой.
Lexey 58ru
ну, в общем-то правильно Mr_Ice сказал, только не через тряпочку кувалдой, а самой обычной киянкой.
Oblomov-80
или через доску Very Happy
Владимирыч
Не всё так просто! Киянка для этой цели слабовата будет, а кувалдой можно ещё хуже сделать. Самое лучшее - из дерева сделать оправку по профилю бампера и выстукивать по ней. И напомню, что стучать надо от краёв к центру. Или обратиться к жестянщику, у которого есть опыт и нужный инструмент (не только молотки и кувалды, но и разные поддержки) - будет быстрее и в итоге дешевле!
Serge!
Если будут проблемы, проще новый швеллер купить! В полштуки должен уложиться. Только фурнитуру (клыки то ладно, а вот центральную резинку) запаришься отккручивать - болтики с плоскими шляпками наверняка закисли и будут проворачиваться внутри жестяной вставки!
Severniy
Я выпримлял с помощью двух растущих рядом деревьев Smile Причем погнут был он точно как на фото , а может и сильнее (он у меня в крыло вошел), кувалда также подойдет. И еще хотелось бы задать встречный вопрос дорого ли будет крыло выпрямить ?
baraban
Сдуть эти болтики болгаркой. Можно купить на рынке хромированные болтики и присобачить резинку насквозь.
Вова Длинный
Я хромированный шестерочный бампер в тисках правил. Щас как новенький.
