Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Тут где-то недавно тема была про запах тухлых яиц в салоне, поездив немного тоже заметил у себя в салоне такой запах, возникающий периодически....
Вопрос не по этому запаху...... В последнее время заметил что появляется иногда запах похожий на паленое сцепление, но появляется он только когда двигатель прогрет до рабочей температуры, когда едешь на полупрогретом движке запах не появляется.....
Сразу подумал что сцепление проскальзывает, пробовал резко ускоряться, но не выявил такой зависимости к примеру чтобы после резкого ускорения запах появлялся.
Может у кого еще так было подскажите что может так пахнуть.....
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
кстати вот похожий вопрос хочу задать, когда тормозишь с большой скорости и часто, то потом если остановится и выйти из машины то вокруг неё пахнит отчётливо палёной резиной, вот я думаю что может гореть, врятли даже при сильном перегреве тормозных дисков и колодок их температура передастся в таком количестве на покрышки, большая часть тепла рассеется на колёсном диске... тогда остаётся только тормозные шланги??? если это так то это наверно очень плохо? хотя суппорт тоже рассеивает тепло... неужели недостаточно?
rg-45
была подобная хрень,искал долго таккак проявлялось очень периодически,обнаружилось совершенно случайно в дождливую погоду заметил пар от левого заднего барабана :grin: подклинивало
причина осталась невыясненой.разбирали-собирали пару раз.прошло после установки проставок и регулировки колдуна.больше двух лет всё нормально.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Женя 21063 писал(а):Тут где-то недавно тема была про запах тухлых яиц в салоне, поездив немного тоже заметил у себя в салоне такой запах, возникающий периодически....
Один из вариантов - попадает масло на выпускной коллектор.
Сергей_STS
mofo писал(а):кстати вот похожий вопрос хочу задать, когда тормозишь с большой скорости и часто, то потом если остановится и выйти из машины то вокруг неё пахнит отчётливо палёной резиной, вот я думаю что может гореть, врятли даже при сильном перегреве тормозных дисков и колодок их температура передастся в таком количестве на покрышки, большая часть тепла рассеется на колёсном диске... тогда остаётся только тормозные шланги??? если это так то это наверно очень плохо? хотя суппорт тоже рассеивает тепло... неужели недостаточно?
Это перегретые накладки на колодках так воняют. Не смертельно, только может диски тормозные покоробить. Если бы такое было без торможения, то тогда надо было бы искать подклинивающий цилиндр.
Женя 21063
В моем случае старнно то что после поездки принюхиваясь под капотом даже намека на подобный запах не получается учуять
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Блин... у меня тоже палёной резиной воняет. Особенно в мокрую погоду.
И вообще как остановишся после проезда по лужи..., то как на старом поровозе, пар по кругу!
FIXIR
Женя 21063 писал(а):В моем случае старнно то что после поездки принюхиваясь под капотом даже намека на подобный запах не получается учуять
И тоже под капотом намёка ни какого!
Женя 21063
Кстати у меня тоже появился запах только когда на улице все таять начало
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
нутк.. запах мовиля и прочей ерунды, на раскаленном выпуске...
всегда такое было, и у всех, харашенько если вжарить 8-)
лечиться только полным выгоранием этой дряни с коллектора и резонатора... 8-)
Женя 21063
SOF писал(а):нутк.. запах мовиля и прочей ерунды, на раскаленном выпуске...
Ну тогда наверно под капотом запах будет????
SOF
июньский жук
Женя 21063 писал(а):Ну тогда наверно под капотом запах будет????
а вот это незнаю.. он как то больше из под днища тянет..
под капотом никогда не нюхал, да и сейчас у меня все это пропало, с заменой выпускной системы в целом
но раньше было, и у всех знакомых тоже
FIXIR
SOF писал(а):Женя 21063 писал(а):Ну тогда наверно под капотом запах будет????
Вобщем я как-то успокоился немного. Походу это нормальное явление!
Но тормозные колодки, на всякий случай проверю. (Тем более передние менять пора.)
Женя 21063
FIXIR писал(а):Вобщем я как-то успокоился немного. Походу это нормальное явление!
Ага и я успокоилсо.....
zaq177
Авто: ваз-2114 "05г., BMW 525 "03г.
у меня под пассажирский коврик вода попала, и затухла, снимал ковры, сушил, герметезировал дренажные отверстия
Fokus
запах пропал после замены тосола, при этом менял и термостат, может и он причем..
Женя 21063
Fokus писал(а):запах пропал после замены тосола, при этом менял и термостат, может и он причем..
Кстате..... эту идею нужно проверить.... У меня во первых тосол проситься на смену.... цвет у него очень уж темный, а на крышке расширительного бачка внутри стоит резинка, какая-то она странная, как будто проеденная чем то, может она пахнет.....
П.С. Сегодня с утра было попрохладнее, подморожено, ехал на работу, запах не появился.
rg-45
замокших фильтров печки нету?
Женя 21063
rg-45 писал(а):замокших фильтров печки нету?
поподробнее пожалуйста расскажите про эти фильтры
rg-45
Женя 21063 на кожух воздухозаборника вентилятора печки ставится фильтр.бывают ;угольные,нетканые и отсутствующие.темы поднимались несколько раз.при попадании воды начинаются процессы гниения собравшейся грязи.но народ жаловался на другой запах
FIXIR
У меня вообще фильтр отсутствует!
Кстати, сегодня собираюсь поставить, т.к уже куплен, угольный!
Женя 21063
rg-45
FIXIR
А как мне посмотреть стоит у меня фильтр или нет?????
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Женя 21063
FIXIR
Женя 21063 писал(а):rg-45
FIXIR
Сунь руку вот под этот пластмассовый кожух!
Если там дыра уходит в кузов, то фильтра нет.
P.S Народ, если не правильно обьяснил, то поправте меня.
