ramus
Доброго Дня Всем! С прошедшими праздниками!
В машине в этот год (2112 - 16V 4 года машине ) непривычно холодно....
Что в городе, что на трассе при температуре движка в 80-85 С
из печки дует еле еле теплый воздух, короче сидишь в шапке , Куртке, перчатках - и все равно холодно!
В предверии будущих советов :
- движок утеплен, картонка стоит.
Термостат в норме, тсол тоже.
Регулятор заслонки на слух работает- т.е. жжужит, когда крутишь ручку рег. температуры. - соответсвенно воздух меняется от холодного к еле теплому.....
Прошлые зимы в машине был "Ташкент" - особенно на трассе!
Где Копать ?
Радиатор печки?
Есть возможность проверить его работоспособность не разбирая пол-машины????
С ув., ко Всем, Я.
Роман Торопов ©
ramus
Блин, народ праздники уже закончились же................
Я же писал, Термостат в норме, проверял,
Воздуха в системе тоже вроде нет, по крайней мере патрубки массировал, нос машины задирал и крутил движок минут 15 -- эффекта ноль.... воздуха нет в системе охлаждения.... по крайней мере если бы был - вышел бы......
neprezent
Как проверял?
GVG
ramus
Через пароотводящий шланг радиатора отопителя тосол бежит? уровень ОЖ в норме? На МАХ задатчике тоже холодно?
ramus писал(а):
Радиатор печки?
Если снять центральные дефлекторы, то при температуре на МАХ можно долезть до него рукой.
Последний раз редактировалось: GVG (09 Января 2008 19:57), всего редактировалось 1 раз
zlexx
Для начала уровень Тосола проверь.
Второе термостат. Картонка перед радиатором- явный признак его не правильной работы.
Термостат, кста проще заменить, чем пытаться проверить его правильную работу не снимая с машины.
ramus
Как проверял - очень просто - при темп около 85 радиатор - основной становиться теплым
Уровень ОЖ в норме, тосол не доливаю - он всегда в норме.
Через мал паротоводящий шланг тосол бежит......
да в пол МАХ еле еле теплый воздух дует....
Уже не знаю что делать в сервис ехать глупо -----
эти сантехники вряд ли что найдут...........
zlexx
Я вот так на прошлой восьмере тоже проверял....
В результате ездил ТРИ года с картонкой по холоду.
Заменил термостат(хотя считал его на 100% исправным Smile ) когда менял тосол в системе. Ну подумал, а чем черт не шутит.
А ведь и действительно, Черт так надо мной шутил Very Happy ....
Следующие два года и при -25 в машине был Ташкент, да еще прогреваться начала так быстро Surprised
Вот такие дела 8-)
Кир-кук
Кажецца, заслонка полностью не закрывается 8-)
kaden
Попробуй подвигпть регуляторо темерутуры. Если заслонка не шуршит значит сдох моторчик микроредутора или заслонка заклинила
Genri
Термос ф топку
zlexx
Тама по ходу все в купе собралось и термос и заслонка.
При 85 полюбас должен теплый переть.
Кир-кук
Термос лехко вычислить - пусть автор скажет
быстро мотор прогреваецца до 85гр ???
При 85 - горячий Smile
ramus
при темп окр среды - 25
двигун прогревается до 80-85 за 10 мин. мах 15 минут
Когда на улице теплее - еще быстрее ....
Термостат заводской - который стоял с рождения поменял осенью по причине его неисправности.......
Термостат - однозначно нормальный.....
Надо где то в другом копать.....
Я больше склоняюсь к заслонке - она может не до конца доходить ?
( не до конца перекрывать хол воздух) ???
Как это визуально проверить?
или радиатор печки ?
Может он забился чем ?
как то его можно рукой потрогать на предмет температуры ?
( не разбирая пол машины)
GVG
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2389342#2389342
При сняти дефлекторов отвертку для отгибания защелок вставлять так
Кир-кук
Я ж говорю - заслонка не перекрывает 8-)
Боюсь, много чего придёцца снять... Smile
Мало вероятно, но потрогать не разбирая можно
- два шланга идущие от двига в салон Smile
sevaru
Воздушный фильтр в печке есть? А скорость потока воздуха из печки не уменьшылась? У меня после сильной метели или сильного снегопада забит фильтр снегом и изза этого поток воздуха из печки становица значительно меньше, даже на высоких скоростях печки. Ну и, соотвеццтвенно, в машыне становица ощютимо холоднее. Лечу ночефкой в теплом гараже.
alexandro70
я писал недавно покрутил темпиратуру на мин. пропало тепло потом наутро поехал в сервис покрутил регулятор пару раз пошло тепло(видимо растресло).если термостат впорядке поставь хоть 22 хоть 32 градуса до темпиратуры по прибору будет дуть одинаковый воздух,пока не нагреется салон до выставленной темп.сейчас езжу +22и переключаю только направление воздуха.в основном напр.немного в ноги. при раб.темп.двиг.в этом полож.в ноги гор-на стекло теплый ,а перевоже в лево до упора идет оч.гор.может попробовать посм.датчик на потолке?не знаю как у вас сегодня утром -8 было пока отряхивался минут 8-10 прошло темп.по щитку была чуть более+55. поехал через 5 мин рабочая (стрелка чуток за 90)кстати пока стоишь в пробке карлсон включается
Игорь С.
Добрый вечер, господа!
Тоже замерзаю в машине. Картонку хочу поставить - одним глазом посмотрел на открытый капот, и снова закрыл, что где откручивать не пойму, чтобы картонку вставить - может кто нибудь в двух словах объяснить чайнику. Спасибо за ответ.
zlexx
Два болта-шурупа ключиком на 8 с верху на облицовке радиатора, тянешь облицовку на себя ( аккуратно!!!!) в щель ставишь картонку,
приворачиваешь облицовку.
GVG
Нда, прожорливая печка.
Еду. За бортом -23 начинаю замечать что немного покрылась инеем правая сторона, в салоне +25, задатчик на 28, скорость вентилятора на 2 (из 4). Включаю 3 скорость и через некоторое премя замечаю t ОЖ 86-83-79 Surprised, выключил 3 включил 2 скорость на вентиляторе. Температура Ож стала подниматся, в салоне +28
Кир-кук
GVG писал(а):
Еду. За бортом -23
Надо хоть ноздри в радиаторе закрывать 8-)
тест-пилот
у меня похожая проблема- моторедуктор наджаблен чутка, плотно в самом горячем положениии не прижимается, хотя тоже жужжит. Я его пока до весны палочкой в распор на самое горячее поставил - помогло. потом сделаю, сейчас пока темп не регулируется, если становится жарко, то выключаю вентилятор
GVG
Кир-кук писал(а):
GVG писал(а):
Еду. За бортом -23
в -19 еще мотор справлялся, правда поездка была продолжительная.
drive1
А я разобрался с печкой. Мёрз постоянно проклинал автомобиль, хотел покупать новый радиатор отопителя уже. Разобрал недавно систему отопления вынул радиатор, он оказался чистым Shocked
Проблема оказалась в заслонке которая открывает тёплый воздух, она была немного приоткрыта, моторедуктор тянул хорошо но на заслонке стоит такая вилочка за которую тянет моторедуктор так вот эта вилочка была немного надломана и неотттягивала заслонку.
Радости моей небыло предела. Тепер гоняю и в -30 у меня в салоне тепло, даж уже опробавал с девчушкой(раздевались до гола и было тепло, потом даже жарко пришлось глушить авто) :cool: . Так что в 10-ке печка хорошая, только вот ноги дубеют... над переделать... ток незнаю как.... Sad
