МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Я вот подумал, может быть способна подобная гофра убрать гадский резонанс и вибрацию двигателя?
Как вы думете?
Вот гофра:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7569
Труба промежут. 2108-2110 и мод. с гофрой (вместо катализатора) Фобос
Tom669
Эта труба скорее уменьшит нагрузки на саму систему выпуска, что предохранит ее от разрушения, а от вибрации она не спасет. Хотя для того чтоб исключить нагрузку на выпуск при троганьи и торможении двигателем там стоит графитовое кольцо и оно прекрасно справляется с этим.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Tom669, как же тогда удрать вибрации?
Я думал, что вибрация и резонанс в основном из-за выхлопной системы.
А зачем во всех иномарках такие конструкции?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Резонирует верхняя крышка двигателя 16valve (лечится подкладыванием достаточно жесткого, но упругого уплотнителя между крышкой и кожухом ГРМ). А также защита катализатора (лечится подгибанием оного). А еще рекомендую протянуть шурупы и болты в торпеде, не забыв планку крепленя разъема диагностки.
Tom669
Вот в иномарках для того и сделано чтоб система выпуска долго служила. С нее снимаются нагрузки при движении. И вибрации нет в инно т.к. там в основном ДВС стоит на гидроопорах, а у нас экономия блин, на резину положили.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Я уже думал двигатель вибропластом обклеить в 10 слоёв. Что думаете?
На ланосе нет гидро опор и вибрации тоже нет
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
я заметил, что в морозы в минус 20 двигатель просто шепчет, никакой вибрации, разгоняется без шума, машина дурная становится. в оттепель же как летом вибрация идет. Чем это объяснить?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Bosch21124
+1, я сам удивился .. шум от него ставиться чёткий такой .. прям мурлыканье и рвёт нипадецки :)
может это просто нам кажеться ...
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
На Приоре такая приблуда стоит, а сверху неё экран на днище приверчен.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
Вам не кажется в мороз воздух суше и чище поэтому и прет от него машину.
А вот вибрации то действительно меньше.
Еще вопрос у автора вопрос о резонансе на 3000 об. Просто у меня 8- клапанник и проблемка такая что при оборотах 3000 именно резонанс в районе графитового кольца, звук мерзкий. Тоже о гофре подумал, но в таком виде она для катализаторных а у меня простая
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
вварить можно, но не ремонтопригодно. Я видел такую гофру на хомутах надо искать
А кольцо наше полное г..но чуть перетяни или уведи оно в крошево т.к. там нет корда а какие то кусочки проволоки. На инно такие кольца из пресованной плетенки делают. Правла пока не нашел подходящего диаметра. Еще есть вариант такого кольца из металла, но у нас его нет в глубинке, да и не разрывает жесткость и нагрузку на "штаны". Поэтому имхо актуально думать о гофре.
merlock
Только поправлюсь, она идёт с цельной трубой вместе с компенсатором. С одной стороны крепится к катколектору а с другой уже к глушаку.
