С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Почему может течь? менял месяц назад и то и то. ГТЦ как мне советовали брал вазовский, самый дорогой из тех что были в наличии, и продавец сказал что самые хорошие и что претензий небыло..
что посоветуете? разбирать его и менять все резинки в нем или покупать новый? если новый покупать - то посоветуйте где и какой!!!
а то я все никак не доделаю свой тазик, то одно то другое, а сразу все сделать не получается , нехват денег.
ДюКЧ
я б продавца носом ткнул! пусть меняет и ставит! у тебя ж денег нет! да и вакуумнику скоро тоже...а вообще холодно, вот хреновая резина и дубеет.
С229УС 61russ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А вот чек зря выкинул. Теперь самому придется все заново покупать
SoftFelix
С229УС 61russ писал(а):если новый покупать - то посоветуйте где и какой!!!
ATE.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Все запчасти - выбраковка. ИМХО. Исключение - фирмы, занимающиеся производством именно запчастей, а не официальными поставками на ВАЗ.
Гуно попалось, вот и потекло.
На БУшном менять резинки толку нет, если только тачка на продажу
На новом можно попытатся, если найдешь 100% качественный ремкомплект, что ИМХО невозможно...
У меня тож течет, купил вакуум и ГТЦ, потеплеет - поменяю.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
В том году при сильных морозах тоже слегка подтекало, мне посоветовали забить, так и сделал. Больше течь не появлялась.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SoftFelix писал(а):С229УС 61russ писал(а):если новый покупать - то посоветуйте где и какой!!!
ATE.
Потек на третий год.. Но течет медленно и очень мало. Лежит новый ВАЗосвкий, по весне поменяю. 8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Kirill111 писал(а): Лежит новый ВАЗосвкий, по весне поменяю. 8-)
Аналогично. Но чтоб просто так не лежал думаю заполнить его ТЖ и на балкон. Ежели потечет, то прямая дорога в магазин для обмена.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Без давления конечно не потечет
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Такая же хрень, Сильно тёк только при -20, щас у нас потеплело немного посмотрю как тормозуха уходить будет. И всё таки не понял какой ГТЦ лучше Вазовский или ATE ? Или как обычно, покупка превращается в лоттерею...
SoftFelix
Kirill111 писал(а):ATE.
Потек на третий год.. Но течет медленно и очень мало. Лежит новый ВАЗосвкий, по весне поменяю. Cool
Я считаю, что это хороший показатель. Особенно, если, к примеру, 80-90% трафика приходится на городскую каждодневную толчею в пробках, как у меня. Поставил более года тому назад, пока всё о.к. (ТТТ) Стоковый ГТЦ конкретно потек в морозы на второй год.
С229УС 61russ
эта машина у нас с 2000го года (а вообще она 1994го). так вот 7 лет не менялся ГТЦ, только осенью 7го года потек. знаю что щас одно фуфло продается, но как то не думал что нового хватит на 2 месяца
. а потек именно в морозы (-20), толку его менять если все они такие (всмысле нормального не найти
). Весной, если доездию, попробую купить и поставить ATE, хотя всеравно ж только фуфло и возможно купить
вопрос. критического ничо не может случиться, если ездить и подливать тормозуху ? или резинки вообще может вывернуть и тогда пипец? у кого текло по морозам и подливал тормозуху - небыло никаких критических ситуаций?
P.S.
у меня во время поездки вроде не течет, если и течет то несильно и незаметно (смотрю после поездки - вроде не убавляется), а вот ночью на улице на морозе постоит -
на отметке MIN. утром долью тормозуху, ездию посматриваю, вечером как и не уменьшился уровень.
SoftFelix
С229УС 61russ писал(а):вопрос. критического ничо не может случиться, если ездить и подливать тормозуху ? или резинки вообще может вывернуть и тогда пипец? у кого текло по морозам и подливал тормозуху - небыло никаких критических ситуаций?
Главное, чтобы ты не почувствовал снижения эффективности тормозов! Второй момент - это воздействие довольно агрессивной DOT-4 на резиновые внутренности ВУТ. У меня именно из-за последнего было беспокойство. Думал, что и ВУТ заодно придётся менять. На сервисе выяснилосль, что с ВУТ всё о.к. Только для профилактики поменяли резиновое уплотнительное кольцо в ВУТ между штоком ВУТ и ГТЦ. Именно оно не давало заливаться DOT в ГТЦ.
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
А если все оставить как есть летом сочиться не будет?
SoftFelix
Дмитрий9 писал(а):А если все оставить как есть летом сочиться не будет?
У меня перестало полностью. Зимой опять потекло и я его поменял.
ДюКЧ
lazar писал(а):На БУшном менять резинки толку нет,
прежде чем покупать АТЕ или еще какой для начала проверь свой на зазоры и износ зеркала цилиндра (я и новый проверяю, прежде чем ставить, бывало и возвращал). если косяков нет нафиг покупать другой, не факт, что с косяками? ремкомплект купил балаковский (удивило - резинки с "искоркой" еле заметной). 3 месяца - ТТТ!
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
У меня тоже подтекает, однако уровень вроде не падает. Тоже собрался менять, в сервисе сказали что лучше до весны отложить.
Sergei_093
У меня 2 года назад тоже потек, поменял на ВАЗовский, сейчас при -20С - -25С опять сочится тормозуха... Они, похоже все такие, резина сальников говенная, видимо. Летом всё гуд.
Sergei_093
Блин, за выходные потекло... Заметно визуально, как жидкость в бачке ушла с отметки max до середины между min и max :-(
Сейчас потеплело, долил до max. Буду следить.
Если менять ГТЦ, то какой взять???
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Тоже подтекает нехороший человек... Вакумник менял пол года назад. За месяц ушло пару милиметров. Забил пока, весной видно будет.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
ничо не менял...давольно недавно заметил подтек на ВУТ...жидкость не ушла...подтек еле еле...буду глядеть...
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
было на улице -15, гут все, давануло -25 начал сочится...
думаю пройдет с потеплением...до этого ниче не текло!
Ruffi
У нас потеплело 0 градусов
. Судя по всему сочиться перестала. Видимо действительно резина сальников г@$но.... Короче ничего не буду менять, лучше доливать в сильный мороз по мере необходимости.
trojan_downloader
Наступила весна, вакуумник все равно сопливился... заменил на новый ВАЗовский
