Тосол волшебный ,сцобако
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол волшебный ,сцобако вывод темы на печать
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:52
Привет Smile
Подскажите, что за дела? Тосол все время куда-то девается, заливаю полный бачок, остается на донышке(при чем ниже не опускается)-все время падает до одного уровня. Нигде вроде не течет - на белый снег машину ставил, газовал, прогревался и т.д.
Памажите...а то печка без него не греет...
Пока чайнег =)
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:55
neonlog писал(а):
Привет Smile
Абсолютно такая же фигня, причем только в сильные (>-30) морозы, и потом, при прогреве, примерно половина потерянного тосола волшебным образом возвращается Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:00
Так не, то что он в патрубки , трубки и прочие места уходит - это понятно Very Happy Когда на горячем двигле крышку бачка ОЖ открычиваешь даже видно как он из патрубков обратно в бачок втекает...
А вот у меня помимо того,что в контурах гуляет, еще и куда-то девается... Sad
Пока чайнег =)
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:02
Текучесть у тосола выше когда он холодный , а не горячий.
По этому делают опресовку системы на холодном моторе, далее смотрят где течет.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:04
neonlog писал(а):
куда-то девается...
у пассажира на полу поищи
Diman_74ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:06
+1, у меня в -25 стакан тосола убежал. Хомуты подтягивать наддо.
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:12
Но места подтекания такой кучи тосола как расширительный бачок должны быть видны? Если только он и правда не убегает под коврик пассажира Sad
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
и смотреть утёк ли тосол утром (искать подтёки), или попробовать в мороз посмотреть в моторный отсек на предмет пара...
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:29
Интересно а как он может убегать под коврик пассажира, это ведь не самара.
neonlog
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:49
У Самары научился)
Пока чайнег =)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135518&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=-здесь посмотри.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 00:20
neonlog писал(а):
У Самары научился)
"Возхохотамше под лавкою" Smile Smile Smile
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 00:40
Моя матрёха его тоже пьёт почему-то. То есть и есть, потом вдруг бац! -и нет. Я уже как-то привык. Куда уходит - загадка. Ну да лишь бы в масло не уходил, а остальное фигня)
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 01:18
... у меня уходил черех поНпу ....причем видимо на оборотах, выше холостых - потому как подтеков под машиной стоячею я не зрел ...соответственно на ходу нехороший человек убегал - и примерно в таких же количествах ...имеет смысл поглядеть .... Confused
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 01:28
У меня раньше тоже матрёха ела тосол литрами...Потом нашёл место течи - расширительный бачок на самом нижнем изгибе.Его не было видно из-за стойки....Поставил новый и всё ок.
Последний раз редактировалось: mr-Nick (20 Апреля 2008 23:04), всего редактировалось 1 раз
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 04:08
Ну я чтоб совсем не лопухнуться такие ваз-о-трюки сделал:
1) Взял тряпКо чистое, подтер все места( Smile ) , где по идее может теЧь. Патрубки,там, кузовок под капотом, двигло кой где, радиатор, на защиту картера запихачил листики белой бумаги.
2)Загнал машину в чисто-поле, завел её чисто-польски, погазовал на холодную, прогрел, погазовал на горячую, упорно глядел под капот...
Вобщем когда я после этих танцев с бубном стал смотреть на чистый нутрь подкапотья ВСЕ БЫЛО ЧИСТО! Съехал со снега ,где стоял, на другой снег, и тот снег, на котором я стоял, оказался ЧИСТЫМ.
Потом я аки пёс ползал по салону в районе подторпедья, пытаясь унюхать что-либо, кроме запаха носков ничего не уловил...
На последок решил деловито поскрести пальцем по стеклу, в поисках тосолоиспарений.
ни-фи-га-я-не-на-шел. Confused
Может быть такое, что он на ямах как-то из треснувшего бачка/патрубка выбрызгивается??? Surprised
Пока чайнег =)
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 11:51
если уходит строго до определенного уровня, то ищи дыру в бачке... в районе этого уровня...
ее не всегда видно, м.б. просто трещина, открывающаяся под давлением...
я так и ненашел, поменял - все пучком...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:13
Я тоже думаю, что где-то под нагрузкой стравливает...буду искать, сасибо всем)
Пока чайнег =)
SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:15
У меня тосол убегал через крышку расширительного бачка, сильная струя из пароотводящего шланга радиатора печки била в горловину, и когда срабатывал клапан тосол уходил. Думаю поменять бачек на старого образца с датчиком уровня, и уменьшить отверстия до 1 мм на патрубках для шлангов.
ВАЗ 2112 16V
SpyGrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:34
там два шланга подходят... поменяй местами их...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:57
Там после аварии на "Маяке" ноги, чтоб бегать, у кого хошь вырастают. Smile
А у кого не вырастают, то суровые челябинские мужики их приделывают, и заставляют бежать! Smile
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:08
ЕвгеничЪ
Поменяй Р бачок. Цена вопроса 100р + 10мин на замену.
Трещину на старом можно и не увидеть. У меня треснул со стороны кабины и покрылу потихоньку сливался, так что не видно было.
Маневры за,,,бали!
ST112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:40
кстати передний брызговик скорее всего будет мокрым... если он есть...
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:25
как он цука снимается, за 10 минут, да пофиг, вообще как?! и кто придумал эту конструкцию. В зубиле было просто и понятно все, а тут...
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:35
Кста есть добавки в тосол, которые его делают светящимся в ультрафиолете, и тосол уже готовый такой есть причем стоит столькоже что и обычный Smile
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
