Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Сегодня было такое: стою на светофоре и вижу как стрелка тахометра сама поехала вверх где-то до 3000 потом сама вниз до 1000 потом обратно и так далее. Остановился, открыл капот, подергал за дроссель воздушной заслонки - причина не в этом. Заглушил-завел, все нормально стало. Что это было? Видимо какой-то датчик заглючил. Снять почистить РХХ? Хотя этим летом чистил и его и заслонку как следует. Погода сегодня холодная, но вчера и раньше еще холоднее была и такого не было. Произошло это на уже хорошо разогретом двигателе (проехал 20 км).
wrap
Авто: ВАЗ-21102 8V "Январь" 5.1.1
Та же проблема. После того как в пробке постою, обороты не падают. Заглушаю, завожу - все в норме. Судя по всему РХХ...
antipinoman
Авто: Веста
А я бы подумал что это ДПДЗ,99%.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Скорее всего накрывается ДПДЗ.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Рефулер писал(а):Скорее всего накрывается ДПДЗ.
Тоже такое бывало. И думаю что это РХХ, так как по БК у меня показывало 0%, и никаких ошибок.
Mihail-M
Sanek911 писал(а):Рефулер писал(а):Скорее всего накрывается ДПДЗ.
Дергал за дроссель/нажимал педаль газа - работает как положено, а эти волны сами по себе происходят одновременно с этим.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Mihail-M писал(а):стрелка тахометра сама поехала вверх где-то до 3000 потом сама вниз до 1000 потом обратно и так далее
Явный признак неисправности ДПДЗ, - замена все решит он копейки стоит.
antipinoman
Авто: Веста
у меня недавно дмрв умирал тоже хх плавал до 50 градусов нагрева,поменял-всё прошло.
Mihail-M
sashok76 писал(а):у меня недавно дмрв умирал тоже хх плавал до 50 градусов нагрева,поменял-всё прошло.
А он дорогой? Чтож мне их все три купить и возить с собой что-ли?
antipinoman
Авто: Веста
мне пришлось сделать именно так,хотя многие сразу на него мне указывали но я упёрся и сдуру поменял
1)ДПДЗ-150руб
2)РХХ-500(Герцог)
3)Аккумулятор!!!!!-2500(пр.Словения какой то "ТАБ")
4)катушку зажигани - 836 руб
5)ДМРВ-1550 руб(на этом всё кончилось,нашел причину)
Вот теперь волосА на опе рву :ooo: ,но греет мысль что про запас много чего есть
Короче сам виноват.
Mihail-M
sashok76 писал(а): мне пришлось сделать именно так,хотя многие сразу на него мне указывали но я упёрся и сдуру поменял
1)ДПДЗ-150руб
2)РХХ-500(Герцог)
Вот теперь волосА на опе рву :ooo: ,но греет мысль что про запас много чего есть Короче сам виноват.
А было так что обороты все время плавали или только иногда и заглушить-завести временно решало проблему?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sashok76
честно говоря,в твоем случае лучше было бы поменять вот это
Bosсh M7.9.7+(B105DD09
имхо
antipinoman
Авто: Веста
у меня денег больше нет
я и сам на январь прицеливался,но не решился
,по теме у меня обороты плавали при прогреве от 40 до 60 градусов от 1000 до 400,тут где то тема моя есть про это ,недавно было,еще наверно месяц не прошел.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
было с месяц назад так же поменял:
РХХ
ДПДЗ
прочистил дроссельный узел,
в конце поменял ДМРВ и все прошло!!!!!!!
тоже потрепался...
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
хз почему у меня тоже плавали обороты, потом лопнул тросик сцепления , после замены на новый все пропало(3*тьфу). может конечно оно и не связано никак но щас такой проблемы нет , а лечилась также: заглушил ,завел и все пучком , причем такое было именно на ходу на прогретой машине
