alexalma
Авто: ВАЗ 21102
Добрый вечер. Вообщем проблема в следующем. Доехал на работу, через 2 часа заводить - не заводится. Долго искал проблему. Стартер крутит, но не цепляет. ГРМ целый (накануне поменянный), свечи чистые, акб заряженное. Через некоторое время увидел, что ремень генератора просто висит, а шкив большой который - откручен, держится буквально "на соплях", попытки закрутить его, результат не принесли, ремень срывается - правда ремень оказался как будто порезанный, но целый, как бы с прорезью. Завтра буду ставить новый ремень и закручивать шкив. Вопрос в следующем: Из-за этой проблемы возможен ли незавод машины? То есть после установки нового ремня, машина должна завестись? или проблема в другом?
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Если речь о шкиве коленвала-то конечно не заведётся.
Ведь по нему берётся сигнал датчиком положения коленвала.А без него авто не заведётся.
Ставь шкив как положено и пробуй завестись.
alexalma
Авто: ВАЗ 21102
а сам датчик нуждается в замене или он не должен навернутся просто так?
TRAКTOR
Если шкив у тебя размолотил датчик-то конечно его под замену.Я бы купил новый на всякий случай.Заведётся со старым-отлично,новый будет запасным.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А чё там в 21102 за движок?? Не 1.5 случайно 16 в?
alexalma
Авто: ВАЗ 21102
нет, 1.5 и 8в
Добавлено спустя 47 секунд:
хорошо, датчик тоже возьму тогда
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
alexalma
Авто: ВАЗ 21102
сегодня ставил шкив и новый ремень. Видимо по незнанию: вообщем поставил, ремень надел, пробую заводить, шкив опять срывается, он просто болтается, как будто бы болт и не затягивал. Там на шкиве еще что -то кроме болта есть? то есть какова технология его установки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexalma
Есть направляющая на шестерне ремня грм. Если шкив не затягивается болтом, значит он уже изрядно покрутился, и уже сточил шестерню. А направляющей там и подавно нет. Меняй шестерню тоже.
Еще мурзилку открой, посмотри хоть как оно должно выглядеть при сборке
Последний раз редактировалось: Serg_x (20 Марта 2014 21:24), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
Авто: уася
alexalma
ты с телефона што ли пишешь ?
гугл не пашет ?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
наверно вот эта цилиндрическая шпулька вылетела
alexalma
Авто: ВАЗ 21102
а она отдельно продается?
DJ0nny
Авто: уася
я не интересовался , не подскажу
к328ст26
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
нижняя шестерня грм стоит не более 100р лучше замени
nestor
к328ст26 писал(а):нижняя шестерня грм стоит не более 100р лучше замени
80.
к328ст26 писал(а):лучше замени
SoftFelix
Новая шестерня продается без трубчатого штифта. Его надо докупить отдельно и запрессовать с хорошим натягом. +Внимательно осмотреть сам шкив. Если он с резиновым демпфером, то есть вероятность, что проблема из-за него (расслоение и прокручивание внешней части шкива).
p.s. Для снятия старой шестерни сразу готовь двухлапый съемник с шарнирами и сразу на наждаке чуть стачивай внешнюю часть зацепов. Иначе не влезет между шестерней и корпусом маслонасоса.
IMPRINT
Авто: Некро сток
SoftFelix писал(а): сразу готовь двухлапый съемник с шарнирами
большая отвертка или монтажка нынче не в моде?
nestor
IMPRINT писал(а):большая отвертка или монтажка нынче не в моде?
И четыре часа свободного времени-у меня это заняло. С таким инструментом.
SoftFelix
IMPRINT
...и треснутый корпус маслонасоса. Прикипает он туда конкретно, посадка очень плотная. 200...250 руб за съёмник и в течении 1-2 мин. шестерня у нас в руках. Прошлым летом менял передний сальник колена на 99 племянника. Изначально подготовился. Для начала попробовал по мурзилке - отвертками - 5 минут колупаний и не сдвинулась ни на миллиметр. Когда сняли съемником, то увидели замятое, со сколами посадочное место под сальник - предыдущий раз снимали "монтажками и отвертками". В магазинах сейчас инструмента любого...
