Проблемы с генератором. Электричество - где оно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с генератором. Электричество - где оно? вывод темы на печать
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:34
Доброго всем вреени суток.
Предыстория собственно такова: Машина грелась спокойно, рядом друг заводил девятку, в результате посадил аккум. Я заглушил свою, дал ему ааккум, он завелся. Поставил его назад - поворачиваю ключ - тишина. Приборка горит, стартер не работает. Подергали все что можно, в результате толкнули - завели. Пока ехал, понял, что генератор не работает - появились косяки с электрикой. Короче доехал на одном аккумуляторе, выключив все лишнее. Приехал, подергал опять все, до чего дотянулся - заработал стртер, а вместе с ним загорелась лампа "нет зарядки". Зарядил аккум, поставил - заводится, но "нет зарядки". Решил продублировать провод, идущий от "+" аккума к "+" гены. В результате снова горит приборка и не работает стартер. Скидываешь провод - стратер начинает работать и "нет зарядки".
Вчера на гене поменял диодный мост, сегодня еще и регулятор перекину. Мож есть какие идеи, что еще могёт быть?
Последний раз редактировалось: Антонио (10 Января 2008 12:36), всего редактировалось 1 раз
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:36
массовые провода на двигатель, корпус
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:38
Забыл упомянуть - в сервисе посоветовали сменить генератор, напряжение борт. сети намеряли 12,4В.
GVG посмотрю
И почему тогда от параллельного провода, которыя я пропустил перестает работать стартер?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:20
Обычно такие косяки , когда не работает сразу гена и стартер , бывают если есть реле защиты стартера. Если такое имеется , а оно обычно ставится недалеко от АКБ или гены - проверить его цепь или замкнуть силовые контакты и так пробовать заводить.
А лампочка зарядки горела при этом?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:22
не горела
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:19
Где-то плохой контакт , проверь тонкий провод на гене и массы , как GVG писал.
Не поможет - брать тестер и прозванивать цепи стартера и гены.
