Выёживаецца сигналка!!! Куда копать ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выёживаецца сигналка!!! Куда копать ??? вывод темы на печать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 15:43
Всем привет!!!
Проблема такая :
заглушил двиг - хрен заведёшь,
надо поставить на охрану и снять,
только так заводицца... 8-)
Начиналось всё с того,
что с первого раза мотор не пустить,
только со второго...
Ну и нафиг мне этот цирк Smile ,
какая релюшка квакнула - не включается БН ???
Заранее спасибо!!!
Сигналка Стар Лайн без запуска 8-) .
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:08
Есть подозрения на заблокированную цепь? Т.е. что конкретно заблокировали. В принципе на матрехе стандартное место установки - рядом с ЭБУ, либо с правой, либо с левой стороны. Можно попробовать заменить нештатное реле на такое же новое, цена вопроса 25-30р.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:13
Обратится к изготовителю
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:17
У меня других подозрений нет Smile
Что конкретно в блоке - я понятия не имею,
говорю же - бенз молчит..,
вкл/выкл сигналку - всё поехало.
Какое именно реле, реле от сигналки что ли ???
Может встроенный в сигналку имобилайзер заработал ???
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:26
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:29
Роман, в инете есть чего-нибудь,
чего ты не знаешь Smile
Спасибо!!!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:30
Кир-кук
ты лучше спроси от куда я узнал что у тебя А6 сига ... :-D
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:37
Роман Торопов ? писал(а):
Кир-кук
Если у меня А6, спрошу... :-D
блин, на брелке не написано... Confused
Зато горит в правом верхнем углу "иммобилайз" Shocked
Как его выключить ???
Всё-таки надо читать паспорта к девайсам... Smile
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:40
ну на, почитай (819 KB)
Значит не А6 ... :-D
а А4
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Января 2008 16:58), всего редактировалось 1 раз
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:57
Подскажите плз, сигналка самая распростецкая APS, какая-хз, стояла на машине, когда я ее купил, у меня от нее только брелок. Так вот при снятии с охраны срабатывают активаторы дверей, но на открытие сига не реагирует, продолжает моргать светодиодом и через 30 секунд исправно запирает замки, как будто двери не открывались. После вставки-поворота ключа диод гаснет и все ОК. Я бы сразу подумал на концевики, но при этом при открытии любой из дверей загорается салонный плафон и на бороде на индикаторе мигает красным открытая дверка - все это разве не от концевиков работает? В планах замена сингналки на что-нить с автозапуском, но позже, пока финансовый кризис. Есть свежие мысли, а то постоянно закрывающиеся двери достают Sad?
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:10
FragZM
Нет, это стандартное поведение сиги.
На случай если ты случайно нажал на открытие, то она через запрограммированное время закрывается обратно.
Светодиод тебе показывает - "или заходи, или возми мафон и смывайся"
Логика - Снятие->30 сек->закрытие
Если в течении 30 сек не включено зажигание, то либо орём либо закрываемся ...
FragZM
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:17
Роман Торопов ?
это стандартное поведение при закрытых дверях. А я то дверь открываю! Т.е. снял с охраны, открыл дверь, полез например в багажник, через 30 сек - чпок - все 4 активатора запирают дверь
FragZM
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:18
На прошлой машине стояла тоже APS, там был такой глюк если окислялся контакт в концевике. Но там и плафон тогда не загорался, а тут непонятно.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:20
Однозначно так быть не должно. Хозяин видать сам устанавливал и намудрил с подключеним концевиков.
На выбор:
1. Переподключить сигналку.
2. Найти мануал как программировать и отключить перепостановку на охрану. При этом двери будут не защищены.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:22
FragZM писал(а):
Роман Торопов ?
если дверьв это время открыта, то 2 варианта,
1) просто концевик имеет твой моск
2) если стоят развязывающий диод то пробило его,
если на при открытии и других дверей такое поведение, то скоре всего стоят развязочный диодй и выбило его.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:23
Кир-кук
тут всё достаточно просто. когда снова не заведется, сними фишку с сигналки, соедини два провода на разъеме, которые "рвут" цепь бензонасоса. если если тут же заведешься, значит беда с блоком сигналки (ибо раз уж мы открыли двери с пульта, то снялись с охраны, и значит должны заводиться), если нет, то ищи косяк в электрике машины.
имобилайзер сам включиться не мог, в А6 слишком гиморная процедура включения подобного опциона путем трыньканья замком зажигания и кнопками на брелке, что бы предполагать, что он включился случайно.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:34
тогда уж мой бедный мозг имеют все 4 концевика, но при этом они исправно зажигают подсветку в салоне и мигают красным на рисунке-машинке, который на бороде.
что это за зверь, как его искать (где ставится обычно?)
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:52
Ребята, не спорьте, всё у него нормально работало, так и должно быть !!!
Сига считается полностью снятой только при повороте замка зажигания!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:55
Значит не А6 ...
а А4
Вот теперь - угадал Smile
Всем спасибо, всё в поряде - иммо отключён, тачко заводицца 8-)
FragZM
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:21
это точно или ИМХО? На прошлой машине сигналка запирала двери через 30 секунд ТОЛЬКО если ни одна из дверей не была открыта в этот интервал. Сигналка тоже APS. У друзей-знакомых насколько я знаю тоже именно так. Да и просто, блин, так неудобно, что для того чтобы залезть в багажник и покопаться там надо обязательно ключом покрутить в замке зажигания. Что-то тут неправильно, жопом чувствую. Однажды стопудово оставишь ключики на сиденье, а сига радостно двери то и заблокирует. Что там слышно про "развязывающий диод"? Это кто и где оно прячется?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:30
Это если активирован режим иммобилайзера. У себя один раз активировал на Шерифе и сразу отключил - неудобно и ненужно.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 08:59
Нет, так не должно быть, сига считает что если при снятии с охраны не открывалась ни одна дверь, то необходимо встать снова на охрану, т.е. запереть авто. А вот если открыть дверь и оставить открытой, то сига не должна вставать на охрану пока не будет захлопнута дверь, да и то это уже нужно сначала запрограммировать, что бы ч.з. 30сек. после закрытия последней двери сига вставала на охрану.
FragZM
Посмотри этот диод(или диоды) около БСК, вроде там цепляються установщики на провод от концевика при стандартном подключении сиги.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:22
давай будем считать, что я в этом вопросе полный ламер (что в принципе недалеко от истины), кто такой БСК?
FragZM
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:54
Почитал еще сейчас описание программируемых функций сигналки APS. В общем при открытой двери ни один из режимов не должен инициировать срабатывание активаторов. Налицо косяк с концевиками.
SAuto
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 14:02
БСК это бортовая система контроля, т.е. та фигня на бороде с рисунком авто которая пиликает и показывает что открыта дверь, перегорела лампа габарита, и т.д.
Страница 1 из 2
