Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Собсно вот такой вот сабж! При заводке теплого/горячего мотора обороты сразу подскакивают до 1500. Потом, как будто одумавшись, секунды через пол - все в ному возвращаеццо. Вороде так быть не должно? Где рыть?
wrap
Авто: ВАЗ-21102 8V "Январь" 5.1.1
У меня обратная проблема - при заводке на "холодную", обороты около 1000, потом примерно через секунду поднимаются до 1500 на прогрев. Раньше було по другому - после заводки обороты сразу 1500, потом постепенно, по мере прогрева опускаются. Думаю у тебя все как и должно быть, а у меня видимо где-то глюк...
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Ганс
sa_3000
Это у меня или у
wrap?
max-np-max
Ганс
чет ты увлекся походу, с пропусками то хоть расхлебался?
-=Serg=-
Ганс писал(а):sa_3000
Это у меня или у wrap?
У обоих, как мне кажется.
Но проблема wrap'а мне ближе, таже фигня была, поменял РХХ и без проблем. на холодную сразу 1500. У тя я думаю тоже регулятор просто в обратную сторону срабатывает.
Ганс
max-np-max
Да уж. увлексо непадеццки. Победил!!! Забыл в профильной теме отписацца. Воопщем промыл инж. Ликви молли при помощи приблуды похожей на ручной насос. Апосля этого померли свечи ( BERU). Помчался в првильный магаз - купил NGK-12 - все- проблема ушла. ( три раза тьфу) Упал расход до 8,5 л / город ( правда в праздничное песпробочье) Пропало троение-пропуски. В холод - на ура завод. Воопщем Ганс счастлив!
max-np-max
Ганс писал(а): Воопщем Ганс счастлив!
По сабжу не скажешь.. :-D
Ганс
max-np-max
Это ирунда по сравнению с тем, что я пережил
max-np-max
Ганс писал(а):Ликви молли при помощи приблуды похожей на ручной насос.
Давай поподробней 8-)
Ганс
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
я думаю эффект будет не надолгим :-D
Ганс
