Плохо заводится в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится в мороз вывод темы на печать
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:45
Здравстсвуйте. Проблема вот в чём: на улице -24, поворачиваю ключ, стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится пока не начнешь подгазовывать педалью. На прошивку не думаю - прошил осенью NL54. Какие ещё могут быть предположения?
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:39
РХХ, ДМРВ
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:01
Надо б не подгазовывать, а немного нажать. Ты инструкцию то к авто давно просматривал,
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 21:01
Глебаня писал(а):
ДМРВ
ДМРВ начинает учитываться не раньше чем через 1 сек после выхода из режима пуска... так что он точно не причем..
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 21:49
РХХ. Та же фигня была. Крутило, потом появлялись хватки и где-то через секунд 6 заводилась но приходилось придавить чуть-чуть педальку газа т.к. работала первые 2 секунды неустойчиво, потом ок. Поэтому стал заводиться по другому секунды 3-4 крутил, выключал, ждал секунд 10 и снова зажигание и практически сразу заводилась. Вообщем после замены регулятора все пришло в норму - схватки практически сразу и заводиться, и никаких манипуляцией с педалью газа. Единственное, это на днях в -30 чуть-чуть погазовал, а так -20 спокойно заводится.
Не переходите yлицy на тот свет!
-=Serg=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:24
Такая же беда была, не знал почему не заводилась.
Свечи залиты были просто.
Сменил на свежие свечи и сразу завел машина.
Игорь С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
