ВАЗ 2107 печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2107 печка вывод темы на печать
AlaN16
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:40
Верхний болт:добратся можно, а вот со вторым надо чуствую повазится-его не видно из под юбки торпеды(не снимать же юбку?)
AlaN16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 21:55
AlaN16
в 2107 очень много болтов, какие конкретно?
8-)
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 01:21
ну там снимается кожух вентилятора на защелках и патрубки из-под капота и просто вынимается радиатор ну и кран отопителя то же
нда.. по мануалу что бы снять воздуховоды надо снимать панель приборов... ну она легко снимается, сравнительно :)
у меня после последнего снятия (одновременно и первого) так кое-что и не работает... :-D
Там помню гимор с тягами был и еще паролоновый уплотнитель на холодном воздухе нужно менять было
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlaN16
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:06
В торпеде воздуховоды на боковые обдуватели стекол снимаются просто с защелок-это как? Просто потянуть за них?Так они держатся с четырех сторон и не подковыриваются-одновременно не получается(а вдруг сломаются?)
При откручивании краника печки, в салоне есть два болта:верхний и соответственно нижний. Верхний чуть-чуть левее расположен и до него можно изогнувшись кое-как добраться и при помощи манипуляций с рожковым ключом, можно все таки открутить(предворительно слив охл.жидкость). А вот втрой болт ни как не хочет потдаваться манипуляции-юбка торпеды мешет. Торпеду снимать как сказал urban32 гиморойно (да и смоими способностями у меня тоже чё-нибудь не работать будет), так что как мне печку та починить, а то жаркова-то в машикке моей сидеть? У меня работает только горячий воздух-наверно краник залип или что-нибудь т.п. ?
urban32
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 01:27
Краник так должен сниматься, для удобства рекомендуется снимать полку и "корпус вещевого ящика"(тупо выдергивается).
Вообще, все что б не трогать краник регулируют температуру подачей холодного воздуха (при закрытом холодном воздухе в салоне не топит).
Защелки и вентилятор тогда снимать не нужно.
AlaN16
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 02:29
Может конечно в теории оно и так, а вот практика показывает, что при закрытом холодном воздухе в салоне в салоне все-таки топит(хоть и не так сильно)-оно его недоконца закрывает, а уменьшает его подачу. Ладно, спасибо буду мучать дальше
urban32
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 02:41
ну не до конца, но сейчас зима... а летом краник закрыл и все... иначе они текут если их все время двигать
а по кранику - ящик вынь - он точно снимается так
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:54
краник легко откручивается трубчатым ключом
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 19:55
Но лучше взять тонкостенную головку и вороток с трещеткой.Делов на 5 сек
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
