DmitryO70
Утром завожу машину. Сцепление выжал. Завелась. Отпускаю потихоньку сцепление. Вдруг снизу звонкий удар. Звук как две железные болванки ударились. Быстро выжимаю сцепление. Двигатель не глушу, пробую включать передачи, только первая включается, остальные не фиксируются. Потихоньку отпускаю сцепление. Звуков ни каких нет, но сильно падают обороты(почти глохнет). Так делаю раза 4 -5. Думаю уже труба коробке. Однако неожиданно всё становится нормально. Ни каких посторонних звуков нет. Проехал после этого километров 10.
Что это может быть? На сколько это опасно? Надо ехать в сервис коробку вскрывать? На ходу может так заклинить?
Машина в гараже, т.е. не замерзла. Масло Mobil 80W90 GL-5
И в 25 мороза заводилась(в коробке передач правда как густой кисель).
Forkoss
У меня так было когда пружина из синхронизатора вывалилась, и периодически попадала между зубьями шестерен.
Чревато клином коробки на ходу.
bocs
Да коробочку желательно поглядеть, что бы в дороге не подвела. С такими симптомами сложно определить причину.
