Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
В общем помогите, кто может, на втягивающем напряжение порядка 6-7 вольт, стартер то включится, то совсем не хочет включаться. Прокидываю в таких случаях провод напрямую от аккумулятора и завожусь. Завел себе уже специально для этого проводок
В СТО предлагают вешать какие-то сопли но я хочу разобраться, где теряется напряжение??? Помогите!
ortodox
Fist писал(а):, где теряется напряжение??? !
В замке зажигания или в реле защиты стартера , если оно установлено.
Последний раз редактировалось: ortodox (07 Января 2008 20:16), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
ortodox писал(а):Какая машинка?
Fist писал(а):
Ваз 21104 низкое напряжение на втягивающем
ortodox
Karzhimant
Понял , исправился
Fist
А как узнать установлено ли реле защиты стартера и где оно устанавливается?
ortodox
Fist писал(а):А как узнать установлено ли реле защиты стартера и где оно устанавливается?
Возле аккума или генератора , обычное реле как на ближний и дальний свет. Провода от него должны идти к аккуму , генератору и на массу.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Fist писал(а):В СТО предлагают вешать какие-то сопли
а я повесил и доволен
Сэкономил на ЗЗ
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну почему же сразу сопли? Если все сделать грамотно то будет самое оно. Я вот поставил промежуточное реле включения стартера, даже показалось что стартер крутится шустрее, опять же наконечники пресом установить так вообще будет жесть.
А напряжение скорее всего падает на замке зажигания.ИМХО
