45
итак. имеем 2115 стандартную, 2002гв. не работает печка. точнее то работает то нет. работает только если машина хороше прогреется либо пару раз капот хорошо закрыть. не работает - не дует вентилятор. релюшка в порядке. предохранитель тоже. летом ЧЯ подергся профилактике. клеммы на акб зачищены, прикручены как надо. минус на кузове тоже. что может еще глючить?
Петруха
45 писал(а):минус на кузове
от самого мотора вентилятора
alexandr79
есть несколько причин этой поломки
1-проверь массу от моторчика печки,прикручен гайкой на 10 над педалью газа в салоне,придеться заглянуть с фонариком.
2-протерся коллектор самого моторчика или щетки не сильно прилегают(лучше поменять целиком моторчик)
