Wild Klaus
Салонное освещение горит постоянно, независимо от положения дверей, а подсветка замка зажигания работает только при открытых дверях. Как поменять местами? Еще вопросик, облазил весь плафон салона и внутри, и снаружи, но так и не нашел переключатель режимов. Может кто-нить подсказать?
ВАЗ 21102
Sergey_81
есть 2 режима:
1. При открытых дверях
2. Постоянно
GVG
Что непонятного, Над большим пальцем медная пластинка, это и есть переключатель.
Wild Klaus
Насчет переключателя понятно, просто ожидал что-то вроде кнопки :)
А по поводу освещения есть идеи?
MikeLoDeon
Так грубо говоря вся лампа и есть переключатель... бооольшая такая кнопка... Ты ее нажми, может в этом дело-то?
Wild Klaus
Допустим, хотя вряд ли...
Ну у кого работает правильно подсветка замка, разве она горит только при открытых дверях?
Бывший хозяин еще тот электрик. В выходные столько светодиодов выдернул - мама не горюй;) Так что я думаю, где-то что-то перепутано.
SAuto
Wild Klaus
Подсветка замка работает так же как и свет салона, т.е. дверь открыта, горит свет салона и подсветка замка, дверь закрыли, все выключилось, если конечно нет задержки выключения салоннгого света.
А режим горения салонного света выбираеться нажатием на сам плафон подсветки с разных сторон, т.е. как бы попонятней выразиться, плафон имеет прямогулиный вид, так вот нужно нажимать на меньшие по ширене стороны плафона до щелчка для выбора режима. Вроде понятно Smile :-D
Wild Klaus
sAuto, спасибо за подробный ответ. Все понятно! Smile
Darkon
а я думал, что подсветка замка, которая работает только при открытых дверях это баг, а это оказывается фича. Хотя конечно очень странная.
Задержка салонного света есть, а задержки подсветки замка нет Sad
SAuto
Darkon
За задержку салонного света отвечает иммо., у тебя наверное сигналка управляет задержкой освещения.
Вот тока у меня такой вопрос, эта подсветка замка для чего нужна? Что бы видно было куда втыкать ключ, вот только вроде если иммо отключен физически и нет плавного затухания салонного света, то подсветка замка так же гаснет сразу после закрытия двери (или недолжна?), а если включен иммо. то нафига тогда нужна эта подсветка замка если салонный свет еще сек. 30 горит после закрытия двери и замок видно без подсветки его.
mr1
Она есть.
