Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Странные вещи творятся у друга с семерой... ВАЗ 2107 2003 г.в. 1,6 литра, карбюраторная, БСЗ, новый аккум, масло ZIC полусинь. Заливал месяц назад, но прошел всего тыщу.
Собстно что же происходит... В течении дня машина ведет себя прекрасно, заводится катает хозяина и т. д. Проблемы начинаются после ночи, когда машина стоит на морозе пре температуре ниже - 8 больше 8 часов. Попытки завести заканчиваются сажанием аккума. Однако, если приезжаю я, дергаю его тачку с толкача, она заводится почти сразу, при глушении мотора так же заводится самостоятельно и весь день до ночлега ведет себя как нормальная тачка. На утро все повторяется снова....
Свечи поставили новые, искра есть, бензонасос заменили позавчера, фильтры тоже. Конденсата в карбе нет...
Forkoss
Авто: EK2
Выкиньте масло это в топку и аккумулятор проверьте.
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Forkoss а почеум такая неприязнь к ZIC`у ? Или ты имел ввиду полусинь ?
брат шумы
Федирко Илья
как вариант надо смотреть пусковое устройство в карбе(диафрагму,пружину помягче)
Slim253
Но ведь пусковое устройство начинает работать при нажатии на педаль газа, а при запуске двигла этого как раз делать не рекомендуют...
Forkoss
Авто: EK2
ZIC в мороз сильно густеет.
брат шумы
Федирко Илья писал(а):Но ведь пусковое устройство начинает работать при нажатии на педаль газа, а при запуске двигла этого как раз делать не рекомендуют...
пусковое устройство в карбе зависит от вытащенной ручки подсоса и к ускорительному насосу и педали газа прямого отношения не имеет.подсос через кулачек соединен с пусковым устройством карба.хотя при запуске движка я всегда автоматически подгазовываю
Последний раз редактировалось: брат шумы (08 Января 2008 00:41), всего редактировалось 1 раз
Slim253
брат шумы
Forkoss
и
Федирко Илья
причем здесь масло?если стартер крутит,то причина в другом.у меня стартер два раза не успевает провернуть,а уже начинает схватывать
Slim253
брат шумахера писал(а):Forkoss
иФедирко Илья
Стартер-то крутит, только х...и толку...
брат шумы
Федирко Илья
карб мудрит.пусковые зазоры заслонок не отрегулированны или пружина в пусковом устройстве жесткая
Slim253
брат шумахера писал(а):Федирко Илья
Что-то в этом есть... Сегодня утром на подсаженном аккуме друга пробовах завестись свою холодную тачку. Крутил стартер медленнно и долго, потом все-таки схватил двиг искру и завелся.
ЗЫ. А ведь у меня тоже ЗИК, только минералка...
Ацкий_Кот
Есть стрый рецепт, вытянули подсос, 8 качков педалью газа,
ждем секунд 20-30 и заводим, обычно с первого оборота схватывает.
RAST
Авто: 21053
Ацкий_Кот писал(а):Есть стрый рецепт, вытянули подсос, 8 качков педалью газа,
а свечи не заливает?
lomond
Сегодня утром -14. Раза 3-4 качнул педалькой , подсос до конца, сцепу до -15 гр. не выжимаю, с 3-го б-жи-ка первого включения стартера завелась. Обороты наверное около 100-200 тахометр на 0, педалькой плавно поднял да 1500, а подсос убрал слегка. Масло в дв . минералка, КП - тоже. АКБ 4 года, плотность 1,27. Свечи, если засраные, вот их и заливает. Движок глушу практически схода, на холостых минимум.
Limon
Федирко Илья
Мне кажется что твой друг не умеет правильно заводить холодную машину.
Сцепление в пол, подсос доконца, педалькой газа я бы не советовал подкачивать вообще (машину сильно колбасит), крутим стартер не более 5 сек. Макс. 3-4 попытки и машина заведена.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Forkoss писал(а):ZIC в мороз сильно густеет.
неправда твоя
в позапрошлую зиму на ZICe 5W30 в -35 заводился без проблем. и сейчас на этом же масле стартер дигатель как вентилятор крутит.
по поводу темы разговора. не забывайте, что проверка на искру это всего лишь пол дела. в цилиндре при 10 атмосферах на такте сжатия условия искрообразования совсем другие. может в горшке искры и нету.
Slim253
А мы сегодня вечером пытались другову завести. и костер под картером разводили, и коллектор впускной кипятком грели, и газулькой 8 раз качали, и с толкача (!) пробовали завести меняя момент зажигания поворотом трамблера - так и не завелась
Slim253
Himik писал(а):Forkoss писал(а):ZIC в мороз сильно густеет.
неправда твоя
У него ZIC 10W40...
KOCMOC
Авто: ВАЗ 2105,82 г.в.
я свою при -19 завожу спокойно.Н ночь снимаю аккум,заворачиваю в одеяло и в машину его.Ставлю на стоянке.Подсос до упора и когда завожу начинаю педалб д****ть секунд 10-20.Заводится.Масло минеральное
Slim253
Сегодня попробую карб почистить и зазоры пускового устр-ва отрегить.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Перекинь карб со своей на его и пробуйте заводить.
Если заведётся, то его карб. на ремонт. И гадать тут нечего.
Slim253
Кажется перепробовал все... НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! У кого есть варианты? А то у меня уже руки опустились...
Himik
KOCMOC
во-первых аккумулятор после движения нифига не горячий. сам по себе не греется, а от двигателя тепла мало, оно всё сдувается.
во-вторых даже горячий АКБ если в одеяло завернуть то за 8-10 часов стоянки на морозе он остынет полностью.
лучше не тратить понапрасну сил на это.
в этой ситуации можно предположить следующее - в машине где-то "сопля" и через неё АКБ теряет заряд во время стоянки (имеет смысл проверить ток утечки). снимая АКБ ты изолируешь его от бортовой сети и он к утру полностью заряженный лежит, как и был вечером после поездок. вот и эффект "свежего" АКБ после ночёвки в одеяле.
либо АКБ радуется, что его на ночь нежно укутывают одеялом и на утро отвечает добром на добро
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
А не при вытягивании подсоса??? Смотри тягу телескопическую на карбе! Она должна работать без заеданий..а особенно в мороз!
Чуть заклинит и *** заведешся хоть обкрутись...
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ!!!!Была такая фигня с твоими симтомами :cool:
