Страница 5 из 6
kog.kostyan
AMAROCK писал(а):
Не ездий больше в этот сервис. Если умирает мозг - умирает авто, но это почти нереально. Скорее всего мозг умер у сервисмена.
Ищи нормальный сервайс.
рядом был еще один там автоэлектрик был тоже по объявлению написано делают диагностику но не работали в этот день.
почему тогда не запомнило код ошибки? если дк работает почему ошибка?
AMAROCK
Тут нестыковка. Если ДК работает, то была-б ошибка при снятии с него фишки. Сервисмен нихрена не понимает или песдитт, разводя на прошивку\замену контроллера. Узнай, что за прошивка у тебя сейчас залита, а лучше выложи ее сюда и народ посмотрит и скажет, что у тебя за ПО.
Это самый лучший вариант. Или на Октю выложи прошивку. Там тебе точно скажут. И данные с диагностики выложи.
Заеали эти шиномонтажники, купившие набор для прошивки за 750 рублей и скачавшие прошивки в инете.
Есть еще вариант.
Обратись на Октю и тебе подскажут вменяемого диагноста в твоем городе. Или сдесь поспрашивай.
kog.kostyan
я с сельской местности. когда он отключил ДК ошибка сразу появилась перед этим он сбросил ее.
как мне ее узнать прошивку? и данные диагностики где я теперь возьму. мне тоже показалось что такие простые диагносты ходят можно сказать при костюмчиках не в робах.
CooPer
В общем, здравствуйте... Имеет место схожая беда...
в последнее время двенашечка ведет себя неподобающе (((
1. периодически при прогреве выскакивает ошибка, обороты отправляются в плавание, мнгн. расход по бк удваивается, двигло истерично потрясывается, былая динамика пропадает...
2. проехав несколько км в таком режиме, все приходит в норму, но периодически при наборе скорости на любой передаче до 3000 оборотов машина дергается... но чек не реагирует...
эти два события не имеют постоянного проявления и не проявлялись вместе, но, бывает взаимозаменяют друг друга )))
при первом появлении полетел на диагностику, не доехал, потух check ((( у самого БК (наистремнейший trip) стоит, но не получается у меня чего-то ошибки из него выдавить, хотя все по мурзилке делаю (((
так бы конечно, уже бы и продиагностировал, поразбирался, посмотрел, заменил, но в ближайшие дни собираюсь ехать к брату в Новокузнецк, где будем перебирать по молекулам всю машину (главное, поменять поршня на 124, ибо страшно), поэтому неохота тратить деньги и время (блин, как это неправильно, не ругайте)...
Понимаю, что проблема может быть хоть в чем (МЗ, ВП, ДМРВ, РХХ, ДУ, ДПДЗ ИТД ИТП), но все же вдруг кто имеет более конкретное преставление о решении...
заранее спасибо откликнувшимся...
d.dmitry
CooPer
Потом будет тема 'поменял поршни - непрёт совсем'
Поищи, есть темы такие.
джин1983
Tema72 писал(а):
значит точно МЗ, прошивку мне меняли, стала бодрее, расход тот же, до прошивки горел чек, низкий уровень ДК вроде так
у меня такая же проблема! а не поясните что такое МЗ ???
Tema72
Короче совсем я замучался, мз поменял толку никакого! Такая же дерготня на малых.(проблема на 4 стр. описана)где еще неисправность искать?столько денег уже ушло и все впустую..
Vitaly041
МЗ модуль зажигания Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
У меня такая же проблема буду менять модуль.
Кот Матроскин
а не может ли быть "подёргивание" такое из-за несвежего ДМРВ? Pardon
SClaus
Кстати, у меня на приоре рывки были из -за несмазанной оси дроссельной заслонки, вот так бывает Pardon
Кот Матроскин
оси? а её надо смазывать? Pardon
SClaus
Кот Матроскин
Ну, да, я когда снял дроссельный патрубок смотрю - как-то не так заслонка поворачивается, туго nea
Открутил гайку капнул масла и все ок Good
Кот Матроскин
А, понятно. Буду в следующий раз промывать ДУ - проверю это Good
Tema72
Промыл ДУ, РХХ, никакого толку дерготня продолжается,походу мозги устали на машине уже,а что еще может быть?
d.dmitry
Компресия какая?
Lada Lady
Высоковольтные провода меняли? Свечи?
Tema72
Компрессию не мерил,думаю с ней все норм, на холмостых же ровно работает,и дерготня ведь не постоянна, свечи и провода менял, толку никакого, на 4стр. написано что я уже сделал.
Lada Lady
Как форсунки?
А по симптомам очень смахивает на бензонасос, может попробовать поставить новый моторчик?
Tema72
Форсунки не смотрел,но думаю это никак не изза них, так как на высоких оборотах машина прет хорошо. Проблема в малых и средних. Бензонасос менял-изменений нет..
RibakSW
Temosha87 писал(а):
Возможно так поставили ДПДЗ, колечко паролоновое было?
Снимал ДПДЗ и у меня там нет паролонового колечка.. Это очень кретично? Может стоить поменять этот датчик?
Tema72
Был опять на диагностике,мастер сказал все датчики в норме,проверил мз,вердикт - пропуски зажигания,там у него прибор такой,снимаются провода с свечей и на прибор,и я сам видел,что на малых оборотах(прибор регулирует обороты)бывают пропуски,походу левый мз я купил,придется опять покупать..
AndreyNag
Привет всем. 2110 2005 г.в. 8кл. 1.6. Январь 7.2. Gammа-612.
Проблема давняя. Примерно после первых 2000 пробега стал не совсем ровно работать двигатель на холостых оборотах на 1-й или на 3-4-й при езде в натяжку или почти накатом. Потом стало выраженнее. Сейчас 55000 на счетчике. Даже на высоких передачай и оборотах заметно подёргивание, т.е. неравномерная работа двигателя как при разгоне, так и при торможении. Такое ощущение, что обороты двигателя модулируются какой-то посторонней 1-2Гц частотой. Колебания явно выражены при низкой нагрузке на мотор. Если тапок в пол, то вроде как ровно набирает, но думаю, что просто инерция сглаживает колебания. При переходе с холостого и обратно на холостой - рывки. 100 км/ч набирает за 15.4 с. на бензине. НА газе - 16.5 с.
Постепенно заменил или пробовал с аналогичной машины все датчики (кроме ЭБУ). Свечи, провода, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ, ДМРВ, ДФ - никак на изменение работы двигателя не влияли.
Несколько раз гонял к разным диагностам. С одним знакомым даже катался с подключеным компом. Один раз при отпускании педали газа на 3-й передаче скакнул график ДПДЗ. Дальше ни разу компьютерная диагностика ничего не выявила. Пропуски зажигания были на старых свечах и проводах. Форсунки родные поменял прошлой осенью на Bosch. Поменял топливный фильтр по расписанию. Стоит ГБО ловато 1-е поколение и разницы на газе и бензине нет. Прошивки менял раз десять. Однофаллосно. Сейчас стоит двухрежимная газовая.
Всё равно дёргает.
Спасибо за внимание.
Alex_26_RUS
всем доброго времени.машина 2114.1,6,пробег 81т.м73.
такая проблема - при отпускании педали,особо на малых скоростях,на 1й при 15-20,на 2й при 25-30,на 3-й 35.в общем отпускаю педаль и происходит резкое торможение двигателем,как кто- то схватил сзади,машина едит не глохнет,но потом,при нажатии на педаль,даже не резко,уж если очень тапнуть,то удар в коробку аж идет,а если нажать средне,как для ускорения,происходит толчек,очень неприятный и резкий,бросаю опять сразу педаль,опять резкое торможение двигом.очень напрягает эта песня,приходится плавненько придавливать,а потом уже и резко можно.менял прогу - также,потом чисто тупо мозг январь кинули - также.поменял дпдз - счетмаш,рхх,я менял ранее,в июне,при борьбе с показаниями хх 1,1-1,3.поменял сегодня назад старый датчик рхх - также.посоветовали поменять дф.но это правда похоже на замену всех датчиков.)))ду прочистили.
тяга у машины во всех диапозонах нормальная,не упала.я не могу вспомнить,при каких обязательствах и когда возникла эта проблема,я проверял расход,ездил в июне на дальняк,после возвращения,обратил на это внимание,но вот после чего конкретно появилась - не засек.еще был и небольшой правальчик,но он прошел,поменял свечи (на старые бож,я перед дорогой менял),потом и вв поменял.вроде провальчик ушел.но дерганья остались.ездить то можно,но напрягает очень.
может ли быть это механическая проблема в сцеплении - диск корзина.я менял не так давно,тыс 10 проехал,сцепление старко.выжимной новый 2109,с пластиком.в какое-то время,после замены сцепы,заметил напряг педали,пришлось разобрать - криво ходил выжимной,поправили втулку, направляющую,первичного, заменили выжимной.стало все в порядке,на самой корзине были видны круги,как выработка,но на ощупь,практически не заметны.
если кто-то сталкивался с таким,подскажите как лечили,буду очень благодарен.
ps.сейчас,проехав по трассе,установил,что этот рывок,удар - происходит на любой скорости,при 80 на 3 при 90-100 на 4.т.е в любом диапозоне,при резком или среднем нажатии на педаль.а если еле еле,совсем чуток,едва заметно надавить сначала,а потом уже и резко можно,то такого эффекта не наблюдается.вот и задумался,не подушка ли это?
AndreyNag
По ходу тема дохлая. Надо новую начинать.
Я поменял по ходу пьесы все датчики - без толку. Тока комп не менял.
У меня щас особо отчетливо дергает по синусоиде (раскачивает) в диапазоне 1800-2500. Хоть при разгоне, хоть при торможении. И что самое интересное в радиоприёмнике с такой же частотой (~ 1 Гц) щелкает.
Самый ходовой диапазон и поэтому сильно напрягает!!!! Когда тапкой в пол, то всё ровно. Wink Газ-бензин - без разницы!
Надо еще поменять высоковольтный блок. Он пока родной.
KIB
AndreyNag
На предмет подсоса воздуха проверяли?
А также и катушка зажигания может чудить.
Страница 5 из 6
