Страница 4 из 6
AMAROCK
kog.kostyan писал(а):
AMAROCK писал(а):
У меня тут еще мысля родилась. У тебя вместо катализатора вставка ? Если нет - стоит туда заглянуть.
вообще не знаю что там стоит
Если большая хрень - сними и посмотри не просвет ее. Должно быть видно. Если простая труба (диаметром как выпуск) - не снимай ничего.
kog.kostyan
да там есть утолщение
диагностик смотрел туда ничего не сказал
olbr
kog.kostyan
Фотки сделать можешь? Выкладывай.
димон-димон
какой пробег машины? у меня была такая проблема. менял свечи, катушки зажигания, датчики проверял, а вышло в итоге все очень просто - замена топливных фильтров и воздушного фильтра.
димон-димон
кстати в бензонасосе тоже есть фильтр!!!!! gpn Wink
kog.kostyan
на счетчике 130тыс в бензонасосе знаю что есть сетка
kog.kostyan
вот показания бортового на холостом ходу
регулятор ХХ 55-60
УОЗ 15
Воздух 13-15
дроссель 0
правда оборотов чуть повыше чем бывает 900-940
бывает 800-840
и сейчас бортовой показывает ошибку нет активности датчика кислорода.
температура 60
AMAROCK
регулятор ХХ 55-60
УОЗ 15
Воздух 13-15
дроссель 0
бывает 800-840
температура 60
Данные ниочом. Дай данные после прогрева.
Сравни с этими
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/VAZ_data.htm
kog.kostyan
после прогрева т.е. чтобы 90 градусов была температура? долго ждать придется термостат не работает сразу по большому гоняет
kog.kostyan
еще сегодня снимали ДПДЗ и РХХ потом после них как то стало оборотов 1000 и расход на ХХ около 2 литров что то не то
Tema72
чтобы не создавать новую тему, опишу здесь свою проблему
дергается авто на малых оборотах, например едешь со скоростью 60-70 на 4ой передаче, 40 на 3ей, и частенько возникает мысль, что сзади хаммер прицепился и назад тянет, тормозит короче, добавляешь газу - бесполезно, приходится в пол давить, только так схватит, и начинает разгоняться, бывает на светофоре стоишь, загорается зелёный, даёшь газу, а она не едет!, опять газу и только с буксом.. такой проблемы не возникает когда едешь например 80 на 3ей, либо 40 на 2ой, т.е. на средних и высоких оборотах, на холостых ровно работает
сетку бензанасоса менял уже, фильтры все меняны, давление в рампе мерял - в норме, ставил на время другой бензонасос, менял 2 ДПДЗ, ещё 1 ДПДЗ у знакомого брал, провода, свечи меняны уже, от заправки это тоже не зависит так же как от октанового числа(92 95), БК нет, чек не горит, на диагностике был 2 раза уже, закон подлости еще не отменен - там работает отлично, даже с диагностом по городу гонял минут 30, он прибор подключал какой то, пофигу работает ровно..
Где копать?что еще проверить? (бензина расходует мало, заводится до - 40 отлично, ДУ промывал), посоветуйте что это может быть
olbr
Tema72
Что то в твоем описании замененного, не было МЗ. Может он тебе мосх выносит? supercool
Temosha87
Почему-то об этом же сразу подумал.
Tema72 А что на диагностике сказали про ДМРВ? живой?
Возможно так поставили ДПДЗ, колечко паролоновое было? На игольчатый РХХ не нажимали пальцами? Штука нежная достаточно, там шаговый двигатель стоит
Tema72
olbr
МЗ не менял на диагностике мне сказали что это не он точно, не так умирает
Temosha87
ДМРВ сказали живой, для верочки с другой машины ставил - без изменений
nea
ещё забыл добавить иногда, редко, когда начинается провал, добавляешь газу, бывает в глушителе типо выстрел, но не громкий такой
olbr
Tema72
Диагностика-одно, факты имевшее место другое, твои проблемы только с зажиганием, а это свечи, ВВ провода и МЗ supercool
Tema72
olbr
ДК не может так глючить? он ведь отключается на оборотах выше средних, движок на них как раз хорошо работает
olbr
Tema72
ДК - ошибку сразу поймал бы
Tema72
буду искать МЗ
d.dmitry
Tema72
Метки грм на месте? Давление топлива какое?
Tema72
метки не проверял, но это точно не из за них, т.к. езжу с этой проблемой уже тыщ 10, ремень, ролики, менялись, следовательно ремень выставлялся, изменений нету. Давление в рампе на холостых 2,5., думаю не изза топливной системы это т.к., насос на время тоже другой ставил - пофигу
Ещё вопрос должен ли чек загораться, когда вытаскиваешь разьём ДК?
ведь с любого датчика разьём снимаешь = загорается чек, а с ДК нет, (по крайней мере у меня)
Tema72
olbr
сегодня снимал разьём с ДК на заведенном прогретом двигателе изменений нету, чек не горит, так должно быть?
AMAROCK
Tema72 писал(а):
olbr
Нет. Скорее всего у тебя ДК отключен в прошивке и сняты флаги ошибок по ДК.
Tema72
значит точно МЗ, прошивку мне меняли, стала бодрее, расход тот же, до прошивки горел чек, низкий уровень ДК вроде так
kog.kostyan
промыл ДУ стало лучше идти. там грязи всякой куча была.
заезжал в другой сервис на диагностику заехал на ошибке нет активности ДК. подключили к компу и показывает что в памяти контроллера нет ошибки, не запоминает. завели машину ошибка есть, диагностик говорит ДК работает нормально по компу смотрит данные. говорит умирают мозги нужно прошивать. как может программа умирать? она что изнашивается что ли? и точно могут мозги умирать? или все таки сам датчик по себе может? я еще спрашивал может проводка он сказал тогда бы другая ошибка была.
AMAROCK
Не ездий больше в этот сервис. Если умирает мозг - умирает авто, но это почти нереально. Скорее всего мозг умер у сервисмена.
Ищи нормальный сервайс.
Страница 4 из 6
