denisk
Авто: 21104М, август 2005
на машине установлена сигнализация Tomahawk 9010 с автозапуском. При дистанционном запуске автомобиля он запускается миниум раза с 3-го, время работы стартера выставлено 3 сек. Вчера например вечером было -13 машина запустилась с третьего раза - первый раз крутит вообще вспышек нет, второй раз редкие вспышки, с третьего кое-как запустилась. И так каждый раз. В -20 вообще с 5-7-ми попыток запускается. Ошибок по БК нет. Свечи в порядке. Сегодня на ночь передали похолодание до -25. Я вообще отключил автоматический прогрев. Вышел с утра, включил зажигание. Стоит БК. Показания перед запуском:
Температура на улице - "-23", температура ОЖ - "-21",
температура в салоне по брелку сигналки - "-22",
Напруга по БК в сети - "11,5В",
показания РХХ - "144",
ДПДЗ - "0%",
расход воздуха - "0",
АКБ 62А/ч Титан Арктик,
ключ на страрт - уверенный запуск с полоборота.
Еще при движении на любой передаче иногда машина начинает подергиваться - от количества бензина и прогретости мотора не зависит. На сервис ехать неохота, ибо в тёплом боксе нифига не найдут, только бабки за диагностики всякие зря проплачу.
Помогите разобраться, может у кого были похожие проблемы.
Matvei
когда ключем заводишь сцепу выжимаешь??? Иммо активирован??? Если сцепу выжимаешь, то при автозапуске ее никто не выжимат и обороты ниже, поэтому и схватывает плохо, какое масло в КПП, и 11,5 в ИМХО маловато.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Matvei писал(а):при автозапуске ее никто не выжимат и обороты ниже, поэтому и схватывает плохо, какое масло в КПП, и 11,5 в ИМХО маловато.
+3 (нет выжима сцепы, минералка в КПП, АКБ потерял ёмкость)
denisk
Matvei писал(а):когда ключем заводишь сцепу выжимаешь???
не выжимал
Matvei писал(а):Иммо активирован???
нет
Matvei писал(а):какое масло в КПП,
полусинь равенол 75w-90, рычаг даже в -40 сносно ворочается.
Matvei писал(а):и 11,5 в ИМХО маловато
ну 11,5 БК показывал. На клеммах АКБ не мерял. Завтра померяю на АКБ.
Роман Торопов ? писал(а):+3 (нет выжима сцепы, минералка в КПП, АКБ потерял ёмкость)
автозапуск маслает стартером только "в путь", вспышек нету. С ключа сегодня с полоборота завелась.
Сам сейчас сложив все симптомы думаю на реле блокировки бензонасоса сигналки. Ведь машина дергается при езде.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
машина дергается либо от засорившегося фильтра(ов) бензонасоса, либо от умирающего бензонасоса
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
denisk писал(а):время работы стартера выставлено 3 сек
вот всегда мыслил... если двиг заведется за 1 сек, то сигналка еще продолжает крутить 2 сек...
это разве здоровый метод?
denisk
ЕвгеничЪ писал(а):вот всегда мыслил... если двиг заведется за 1 сек, то сигналка еще продолжает крутить 2 сек...
если мотор при запуске набирает сколько-то оборотов, то срабатывает реле защиты стартера, которое его отключает.
Vlad B
Yujen писал(а):машина дергается либо от засорившегося фильтра(ов) бензонасоса, либо от умирающего бензонасоса
Агасчаз, ВВ провода ему надо новые, срок уже подошел, уже сколько людей спасла именно замена ВВП после поездок к сервисникам, которые только и умеют грешить на забитую сетку бензонасоса и сам насос... А фильтр ваще непричем, его ресурс огромен.
denisk
Vlad B писал(а):Агасчаз, ВВ провода ему надо новые, срок уже подошел, уже сколько людей спасла именно замена ВВП после поездок к сервисникам, которые только и умеют грешить на забитую сетку бензонасоса и сам насос... А фильтр ваще непричем, его ресурс огромен.
у меня катушки, нет ВВП у меня. Хочу завтра все-таки свечи новые купить, если что все-равно пригодяться, нынешние 10 тык. прошли, но по внешнему виду в идеальном состоянии, только я зазор слегка уменьшил - до 1 мм ровно.
Vlad B
А, не заметил... Чо за свечи ставим? А так походу катушка какая-то хандрить начинает.
denisk
вобщем вчера у нас ночью был мороз до -30гр.Ц. Я оставил машину на ночь без автозапуска. Стояла она больше 12 часов.
Температура ОЖ, показываемая БК - 33-35гр.Ц. (прыгала с 33 на 35 и обратно), температура воздуха снаружи -27 (проверено датчиком БК и сигналки, они одинаково показывают), значит у меня подвирает датчик температуры на термостате. Он поидее должен показывать на пару градусов выше, чем на улице или столько же.
выжал сцепление, АКБ покрутил мотор секунд 10 и сдох. Вобщем отогрел АКБ в течение 30 минуи в горячей ванне, на коллектор наложил бутылок 1,5л. с горячей водой. Через 5 минут завелась как летом.
Поставил запуск по температуре -10гр.Ц., мотор заводится с первого раза, но каждые 2 часа...
пока обеспечить уверенный пуск в -20 не удалось. На днях буду делать очередное ТО, заменю термостат и датчик температуры ОЖ заодно.
denisk
Vlad B писал(а):А, не заметил... Чо за свечи ставим?
NGK BPR6E-11.
Vlad B писал(а):А так походу катушка какая-то хандрить начинает.
а их диагностируют? просто ошибок не выдаёт комп, как определить какая?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
denisk
вообще тебе правильно сказали, продергивания это зажигание..
свечи, вв провода, катухи, мз...( в зависимоси что есть)
а у тебя как раз подлые катушечки.
ошибок и не будет, пока не сдохнет совсем.
denisk
Вадя? писал(а):вообще тебе правильно сказали, продергивания это зажигание..
не факт. У меня уже было года потора назад, что глючило реле блокировки БН сигналки, так же подергивалась машина.
Вадя? писал(а):а у тебя как раз подлые катушечки.
так все-таки их могут как-нить продиагностировать или менять сразу 4 на новые?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
denisk писал(а):так все-таки их могут как-нить продиагностировать или менять сразу 4 на новые?
опытные могут.
хотя и они вот не так, чтоб сходу...
там как бы не лоб диагностика.
denisk писал(а):не факт. У меня уже было года потора назад, что глючило реле блокировки БН сигналки, так же подергивалась машина.
а надо уметь отличать пропуск горшка и
