Про ТО и последствия...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про ТО и последствия... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 08:34
Добрый день. Вот прошел ТО-3. Так как времени в обрез, оставлял машину на полночи в сервисе... место обычной синтетики залили 5W-30, раньше 40W заливали-большая разница? ну и так нарегулировали сцепу что она буксовать стала, хотя я подозреваю, что они ее выставили по уровню педалек, а сам диск уже убитый, кто что скажет? и вообще как регулируется сцепа на 12? там на 13 две гайки и на конце тросика на 10 гайки, что за что отвечает?
И еще... в морозы -20, заводится сразу, поработает секунды 3 и глохнет, повторный запуск чуть дольше, но запускается движок стопроцентно.... что может быть - давление в рампе, свечи? просто зима?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dihnov
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 11:18
У меня двойной пуск вылечили заменой ДПДЗ
dihnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 11:33
Контрагайка и регулировочная гайка. Выдвигаешь шток - понижаешь уровень педали.
А вообще нехорошо машину без присмотра оставлять.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:09
+1 (один в один)
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Leon2000
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:16
Обстоятельства Sad Знаю, что нельзя оставлять....
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:48
Это нормально, особенно если масло не синтетика. За 3 сек маслонасос успевает натолкать густого масла во все каналы - нагрузка на прокачку увеличивается и двигатель глохнет. При второй попытке все трущиеся поверхности смазаны оказываются - потери на трение меньше и двигатель не глохнет.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:53
Масло синтетика Smile это мелочи.... меня больше сцепа беспокоит.... стала буксовать после регулировки на ТО, схватывает у полика, раньше схватывало практически вверху, но не буксовала.... сцепе кирдык? или же можно отрегулировать, как было? вопрос жизни и смерти Smile
foxbee
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:04
Связи нет никакой - скорее просто совпадение, диск наверняка изношен был.Это с гидравлическим приводом может буксовать при неправильной регулировке - а тут положение педали только изменится, обычно при износе лезет выше к рулю. Так что если пробуксовывает - менять , регулировка не поможет.
Leon2000
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:18
мдя....теперь думай какую сцепу взять Smile
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:28
Что за чудеса??????? Smile
какое еще масло? Smile
ты где этого набрался?
попробуй лучше несколько раз вкл выкл зажигание,шоб бензонасос давление мог создать
и не надо слушать всякий маслянных теоретиков
Pahadv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:48
в мемориз. Smile
а если дети прочитают такое?
Обычно я шучу всерьёз
foxbee
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:35
Так всё общение с нашими авто сплошная камасутра Very Happy Даа...русский язык богат на двусмысленности Smile
А что касается бензонасоса - ну на инжекторной может и скажется . У меня 93 карб - пока минералка была в моторе при - 10 заводилась и глохла через 3 сек.Со 2-3 попытки начинала работать Поменял на синтетику - при - 25 заводится с первого раза.
Leon2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 10:22
у меня постоянно ситнетика залита в движок... а такая хрень с заводкой только в морозы.... сейчас минус 25, завелся с полпинка со второго раза как всегда... а вот сцепааа....прогрелся до 40 градусов, а масло в коробке еще дубовое, отпускаю педальку сцепы и зашуршало что то в движке, так понимаю сцепа буксует...сейчас поеду покупать и ставить:( поджал педальку сцепы железякой и сам греться и вот отписываться...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 10:47
буага-га-га :-D
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leon2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 12:20
буага-га-га :-D
что ржешь сволота ты этакая Sad у меня горе тут понимаешь... Sad
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 12:43
так понимаешь, смешно мне такое читать. шум этот от коробки и от сцепления, но никак не от того, что оно буксует. в такие морозы разные шумы на русской машине - норма. привыкай.
зы: тебе здесь уже все написали и про то как регулировать и что положение педали не влияет на пробуксовку сцепления, что еще тебе нужно узнать про твой вопрос ? а, да, сцепление бери от ваз 2112 родное, смотри только чтобы выжимной подшипник был не из графита, купи отдельно качественный стальной подшипник, 100 рублей стоит, (если с сцеплением в комплекте будет некое подобие подшипника, как например с крафтом).
Leon2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:13
отличия от того как раньше шуршало при бросании сцепы в морозы на не прогретую до регуливки на ТО и сейчас, после ТО налицо... уж это я отличить могу... не первый год с техникой вращаюсь... и если после ругулировки буксовать стала, а это факт, то виновата в этом только регуливка по уровю педальки и убитая(навено) сцепа... потому как раньше педалька была задрана к рулю, но работала нормально...
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:18
ипонаврот. положение педали не влияет на пробуксовку, не влияет на положение вилки сцепления, влияет только на твои ощущения.
Leon2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:21
щас пойду спецом верну педальку как было и оценю свои ощущения...
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:31
Еще может быть банально аккум подсажен. Сам недавно про такое явление на форуме спрашивал. Как-то по осени забыл "штурманский свет" на выходные выключить, вот два дня и подсадили аккум. Ладно думаю, заряжу перед холодами. Откладывал, да откладывал. То некогда, то не охота. У нас вторую неделю морозы -25, ездил каждый день, аналогичным образом заводился. позавчера вдарило -30, ну думаю не буду мучать машинку, вчера -24, пошел заводить. Аккум был уже разряжен. Сегодня взял у отца на прокат хороший аккум, машинка завелась как летом, реально с пол-тыка. Сегодня у нас -18.
asv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
буга-га-га :-D
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:36
подождите меня, из под стола вылезу :-D
Leon2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:41
да пошли вы... светилы науки блин...
Leon2000
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:42
кстати аккумулятор слабый...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:46
Ты эта... педальку то отпусти... Smile Smile Smile
Страница 1 из 2
