neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Здравствуйте, извиняюсь ужасно, самого задолбало, но...не одно, так другое...
Поменял подвеску, после этого отъездил день, было тихо.
(Хотя, вероятно, я просто не слышал стука из-за музыки)
На второй день сделал развал, проехался буз музыки, услышал странный звук.
Стучащий звук, при разгоне внатяг на первой ,второй, передачах, дальше иногда слышу, иногда нет. Скорость стука возрастает с оборотом колеса. Стучит в районе левого переднего колеса или откуда-то оттуда.
Не исключено, что забыли затянуть какую-то гаечку или болтик при смене подвески,но тогда вопрос: почему не сообщили, когда делали развал...?
Подскажите, куда смотреть?
mr1
Смотри туда, где тебе делали ходовую. Пусть устраняют.
RoN
Может подшипник ступицы накрылся?
Может колесо не закрутили?
neonlog
RoN писал(а):Может подшипник ступицы накрылся?
Колесо дергал, пинал, подшипник ступицы цел должен быть, на ремонте про него ничего не сказали(про то, что требовало замены мне сообщили и наглядно показали)...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
очень может...
знакомый у меня очень долго не мог найти один стук...
на дороге есть, на подъемнике нет...
оказалось, что в подшибнике, в обойме, оказалась что то типа выработки только в одном месте... как так незнаю, но в итоге подшипние работал и не распадался (почему то), а стук был...
bocs
А калесо не надо шаталь, оно шатаньем может не показать, а вот подтянуть бы стоило. И ещё бывают колодки подсткивают когда они чуть меньше размером чем посадочное место, и цилиндрик или направляющие поджимают.
neonlog
bocs писал(а):А калесо не надо шаталь, оно шатаньем может не показать, а вот подтянуть бы стоило. И ещё бывают колодки подсткивают когда они чуть меньше размером чем посадочное место, и цилиндрик или направляющие поджимают.
Колесо завтреча подтяну, хотя вроде нормально закреплено...
С тормозами все в порядке 100%...
jecson
Авто: Антара,Шаран
если в стойки вставляли патроны,то может патрон в стойке стучать изза того что плохо затянули
Vlad B
А не тяги ли это КПП стучат? ИМХО это они, кокраз при интенсивном разгоне на ближних к к ноге передачах...
neonlog
Vlad B писал(а):А не тяги ли это КПП стучат? ИМХО это они, кокраз при интенсивном разгоне на ближних к к ноге передачах...
Товарисч, а вот тут Вы меня заинтересовали!
Обрисую ситуацию:
менял сцепу, 78 тыков, стояло все родное.
Взял в сборе LUK.
Схватывает- жестко, круто. Поездил 2 недели, прикатал его. Педаль осталась на прежнем уровне, а вот сцепа- такое ощущение, что буксует.
В сервисе грешили на a) корзину(брачок) б) маховик
Вобщем сейчас 3-я неделя езды и появилась такая тема - втыкаю заднюю, трогаюсь, а она дергается,пытаясь вылететь, и стучит. Симптом появился синхронно со стуком. Что думаете?
RoN
neonlog
У меня бывало тяга КПП стучала по стабилизатору!!! Сначала лечил, одев шланг садовый на тягу КПП... А потом, когда коробку перебирал, заодно и опоры движка все махнул - теперь там расстояние между ними больше сантиметра и ничего не стукает!!! Вполне возможно что у тебя что-то похожее. Заедь на яму, посмотри расстояние между ними...
Хотя не понятно тогда вот это:
neonlog писал(а):Скорость стука возрастает с оборотом колеса.
neonlog
RoN писал(а):neonlog
Возможно Вы правы, посмотрю, как только найду эстокаду))) Вероятный вариант - скорость стука возрастает синхронно с вибрацией движка при резком наборе скорости...? Это ведь вполне возможно при небольшом расстоянии до тяги и плохом состоянии опор?
