dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Пробег подходит к 55 тк, при крутых и быстрых поворотах направо появился странный звук, сначала я думал, что это скользит канистра по пластиковому поддону, ну звук один в один. Однако поехал тут груженый, багажник был забит под крышу - и вот те раз - тот же звук, но теперь и при не быстрых прохождениях поворотов, причем в обе стороны.
Знатоки - что это и как лечить?
Думаю: не колесо ли цепляет за локер - тогда замена стоек с опорами на СС-20. Проставки уже стоят на минимальный шаг.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
dmitr033
У меня сарай и сзади, в багажнике, под полкой лежит пластиковый поддон, он не гладкий, а с небольшими выступами. В повороте звук как будто канистра сзади перемещается от правого борта к левому. Спрашивал пассажиров - общее мнение - звук идет сзади с правого борта.
wadmax
Да там тереться нечему , только если колесо обо что то . Так что ищи потёртости.
Хотя странно , при правом повороте , звук справа .... по идее при правом повороте правое колесо разгружается и если проседает аммо , то должно слева шуршать.
Одним словом ищи потёртости в арках и смотри стойки.
