Проблемы с БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с БСК вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:28
Люди,при замене масла решил проверить работу индикатора недостаточного уровня масла.И когда слили масло,включив зажигание БСК промолчало!Т.е.не раьлтает!Индикатор открытия двери,перегоревших лампочек работает.Куда смотреть?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:47
Старик-Хаттабыч писал(а):
Куда смотреть?
В Мурзилку
Но прежде чем снимать/менять датчик замкните контакты на снятом разьеме с датчика. Будет понятно что дурит, датчик или проводка/БСК
Профиль поправте, что бы слова переносились в стоке авто (достаточно добавить по одному пробелу после точки)
Последний раз редактировалось: GVG (11 Января 2008 12:50), всего редактировалось 1 раз
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:49
Спасибо!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:56
Там разве не один провод на датчик идёт?И его замкнуть на массу?Правильно я понял?
ЙА КреведкО!!!
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:00
Там разве не один провод на датчик идёт? И его замкнуть на массу?Правильно я понял?
Да.
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:28
Можно вопрос чтоб не создавать новую тему.
Как отключить звуковую сигнализацию у БСК? Чтоб не пищал, а только показывал? Чё нада там отломать внутри? Ато задолбала уже...
TerminatoR_007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:35
Динамик Wink
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:36
TerminatoR_007
динамик..проводок от него откусить.
А чем тебе он мешает? пиликает то по делу
Обычно я шучу всерьёз
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:15
Дак может у автора и датчега то такого и нету вовсе. На форуме уже проскакивала инфа, что АвтоВАЗ его упразднил. Только вот не помню с какого момента... Я тоже както при замене масла заморочился этим. Тоже не сработало. Ну и фиг с ним. Пощитал что у меня просто тоже нету этого датчега чисто физически. Точнее и надежнее щупа в данном случае еще ИМХО ничего не придумали.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
