следующая проблемка с тосолом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> следующая проблемка с тосолом... вывод темы на печать
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:31
следующая проблема........куда то уже почти год девается тосол))) сперва доливал......бачек за мемсяц полтора пустой становился....ну и надоело это мне...особо не искал где течёт.....и не видно было наружне.......ну я думаю опробую н едоливать..и вот уже пол года езжу н едоливая и всё норм......получается где-то вытекал до радиатора?.......может есть какие то больные места?? щас мороз просто и не особо хочется копаться......
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
samagon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:36
Да куда угодно. Затяни все хомуты, что найдешь, проверь краник и радиатор печки в салоне.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 14:15
Горловида на радиаторе может пропускать. У меня на семере с завода пропускала, а на теперешней холодной сваркой залеплена - и все ок!
Кстати, и сама крышка тоже пропускает иногда, если старая и неплотно прилегает, но такая течь более чем заметна! Smile
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 01:36
У меня вот то же что на одной что на другой машине что с новой пробкой ... из бачка жидкость видимо испаряется. Я ее туда больше не наливаю и у меня всегда полный радиатор. фиг его знает. Если тосол течет то это в приниципе всегда видно откуда
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A6PAMOBu4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 09:54
Всегда видно куда течет, а вот откуда тоже видно, но не всегда. У меня вообще пошли подозрения в моем случае на помпу. т.к. обнаружил у нее еще заметный люфт. естественно на замену это дело пойдет сегодня Smile
A6PAMOBu4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 12:58
Зимой достатонно точно можно определить место течи тосола после выключения прогретого двигателя по испарениям. Откуда пар - оттуда течь!
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 14:41
так нет никакого пара...итечей вроде таких прям явных...мистика здесь!!!
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
voevoda
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 15:12
Было тоже самое, парится не стал, просто проверял уровень напрямую в радиаторе. Уровень нет уходил. Поменял крышку радиатора и расширительного бачка, поставил нормальные хомуты на шланг расширительного бачка и проблема исчезла. Чего и вам желаю.
voevoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A6PAMOBu4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:05
мда...еще раз говорю надо учитывать некоторые места, которые не видны глазу, а пар идет когда тосол попадает на нагретое железо не более.
urban32
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:13
A6PAMOBu4, ну тосол не может течь ниоткуда...
A6PAMOBu4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:08
я лишь возразил по версии определения течи, по пару лишь примерное место можешь определить, а чтобы точно - хрен. это как выявление короткого замыкания, т.е. поиск методом исключения.
Slim253
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:27
[quote="A6PAMOBu4"]
Интересно, а если пар идет от нескольких радиаторных сот - почему тогда остальные менее нагреты?
Smart
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 22:21
а алюминиевые радиаторы подлежат ремонту, какими-нибудь материалами?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 12:15
Нет. Радиаторщики не паяют алюминиевые. И при наличие от 3 и выше пробитых сот (секций или трубок) радиатор подлежит замене. Меньше геморроя будет летом, так как емкость радиатора уменьшается на 10-15 %
Smart
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 17:04
да сопливит из под уплотнения бокового пластмассового бачка
Slim253
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 20:52
Радиатор под замену - лучшее решение, особенно алюминиевый. недаром с завода идут только медные радиаторы.
