Всем привет!
Проблема следующая :
когда еду по городу в размеренном режиме все ОК- радиатор горячий,
нижний патрубок с радиатора горячий( как бы термостат работает) если ХХ то греется до 101С и потом вентилятор быстренько охлаждает, как начинаю двигаться температура падает до 89С.
Но вот по трассе полный АТАС - при температуре воздуха -3С на скорости 100км/ч температура лезет до 101 С и включается вентилятор.останавливаюсь на трассе-радиатор ледяной, нижний патрубок холодный(как бы термостат не открылся).
Что делать?Термостат уже третий меняю!!!
Может пробка воздушная, может помпа глючит(хотя посторонних звуков нет)???
Хелп плиз!!!!!
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Как вариант пробило прокладку головы...
Уровень тосола держится?
Budy
Авто: 099i->опять ино
неа... термос....покупаешь, приносишь домой и в чайнике его варишь...
если "съедобный" то ставишь, нет идешь за следующим, а этот сдаешь... 8-) хотя вероятность что он попозже клина схватит остается...
В какой-то ветке про термосы (порой в поиске) народ вроде Владимирские хвалил... 8-)
хотя и с циркуляцией проблема может быть, типа помпа погибает...надо диагностить... 8-)
Wincent
Budy
Так в городе у него термос замечательно работает, а движок перегревается под постоянной нагрузкой...
surgeon_q
Помпу не поленись - сними, возможно крыльчатка проскальзывает...
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Странная ситуация, ? в городе все работает, а на трассе перестает? Так не бывает.
На трассе, да в такое время года ты вентилятора не дождешься, а раз радиатор холодный, значит ОЖ по большому кругу идти не хочет или идет, но совсем немного, что, кстати, очень похоже на бракованный термос. В городе как раз такого "чуть-чуть" может хватать, там нагрузки не великие, а вот по трассе с постоянной нагрузкой можно и закипеть.
Хотя, может и помпа... гоняет слабо, в радиаторе холодно, а двиг идет неохотно.
Уровень тосола держится!!!
Если бы крыльчатка порскальзывала бы, то почему в городе все ок?
А самый главный прикол : почему в городе , то есть без постоянных нагрузок , термос открывается , а на трассе термос не открывается?????
И как вообще помпу проверить можно без демонтажа????
alexandr79
проверь нижний патрубок от радиатора следующим образом.прогрей движок до рабочей температуры, т.е. что бы радиатор гонял по большому кругу.держи обороты двигателя около3500-4000 оборотов и наблюдай за нижним патрубком, если он сжимается и тем самым перекрывая большой круг. соответственно патрубок под замену.удачи в ремонте!
ТЕВ
Насчет нагрева нижнего патрубка радиатора:
он будет нагреваться только когда машина прогретая и стоит. По трассе да еще и в холод он никогда не будет горячий или даже теплый. Если патрубок холодный - это не есть критерий чтобы менять термостат!
dimm33
surgeon_q писал(а):Если бы крыльчатка порскальзывала бы, то почему в городе все ок?
потому что в городе ты не на постоянке обороты держишь, этого может быть достаточно чтоб циркулировала....
на помпе крыльчатка пластмассовая???
dimm33
surgeon_q писал(а):И как вообще помпу проверить можно без демонтажа????
на предмет проворачивания крыльчатки на валу - ни как
dimm33
alexandr79 писал(а): если он сжимается и тем самым перекрывая большой круг
а с чего он должен сжиматься???
ДюКЧ
джентльмены! а не кажется ли вам, что это проблемы с маслом, т.е. смазкой? и что скоро может клинануть двиг? возможна и версия с помпой - при большой нагрузке проворачивает крыльчатку или слегка стерлись лопасти помпы.
dimm33
ДюкЧ писал(а):что это проблемы с маслом, т.е. смазкой?
нет
ДюкЧ писал(а):проворачивает крыльчатку
да
ДюкЧ писал(а):слегка стерлись лопасти помпы
обо что???
ДюКЧ
surgeon_q писал(а): по трассе полный АТАС - при температуре воздуха -3С на скорости 100км/ч температура лезет до 101 С
при этой трабле выхлоп не белый? глянь в расширительный - пузырей нет? если есть -прокладку нафиг! нет - вынь помпу, проверить не помешает.
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
подозрение на помпу, при повышенных оборотах начинает проскальзывать и соответсвенно плохо циркулирует жидкость, отсюда и нагрев
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
alexandr79
dimm33 писал(а):alexandr79 писал(а): если он сжимается и тем самым перекрывая большой круг
под действием разряжения создаваемое помпой-это физика пару раз встречалось особенно на иномарках т.к. у них резина помягче,а термостат тут ни причем.
dimm33
alexandr79 писал(а):под действием разряжения создаваемое помпой
епть это как она всасывать то должна
да ну нафиг как там на ино.... на нашей хрен она патрубок так всосет :ooo:
ДюКЧ
обо что???
судя по той грязи, что я недавно слил, есть обо что. я имею ввиду увеличенный зазор между крыльчаткой и корпусом помпы
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
На центробежных насосах разрежение не создается, был бы поршневой насос, с разрежением согласился бы!
dimm33
обо что???
а, так саму помпу не видел??? отпишись как будешь снимать, ни когда такого не видел чтоб крыльчатка обо что то задевала, интересно)
