drozd
Подскажите пожалуйста че может быть? До поезки в сервис все было ОК, тишина в салоне не какой вибрации. Заменили все подушки под двигатель, сцепку, ремень ГРМ, прокладку под клапанную головку, ну и так по мелочам. после ремонта появился жуткий гул в салоне и вибрация, такая что аж зеркала дребезжат и все в таком духе.
Когда ремонтировали меня в этот момент в сервисе не было. Т.е. не видел че они там творили.
Кир-кук
На это можно было и не смотреть Smile
Vlad B
А почему ты задаешь этот вопрос здесь, а не на сервисе?
Подушки или сцепу криво поставили.
На сервис езжай и тыкай их мордой в вибрацию.
drozd
Может подушки жесковаты?
drozd
в сервис ездил. Они поюожились что все подушки поставили правильно.
drozd
езжу уже недели 2. За это время сцепку наверное уже разбило-бы.
Vlad B
Профиль заполни, даже непонятно откуда ты и чо за двигло.
drozd
Из-за жеских подушек может быть? Мне показалось что на левой резина очень жеская, не прожмешь.
Профиль заполнил
Vlad B
Там внутри пружины вроде, и немного резины.
Посмотри внимательно не касается ли само двигло кузова в районе боковых подушек и защиты картера.
drozd
пружин там вроди бы нет. двигатель кузова не касается.
drozd
и еще когда прогревается в салоне тише становится. но надо долго греть.
Vlad B
Все 4-ре подушки посмотрел? может криво прикрутили...
Попробуй открутить ту которая коробку к кузову крепит, обычно она вибру дает.
VLAD(POWER)
Да просто посмотри сам под капотом на движок, посмотри на его состояние рабочее... тыж сам увидиш стало ли его сильней колбасить после СТО. Если стало его телепать сильно то нужно не подушки менять, крутить, перекручивать, а искать проблему которая заставляет мотор дребезжать. Ремешок правильно одели?
drozd
Да нет движок ровно работает. Ни какой повышеной вибрации. Как у всех.
А че, подушек разве 4. Я только 3 видел.
