Gloom
Chip 'n Dale типо)))
тест-пилот
бывает кнопки залипают и ПРЕВЕД АКУМ!!!
хотя у меня тож перемыка
Rafson
Авто: Логан престиж
Коллега вышел из машины, стоял болтал с другом, цепляясь за верхнюю кромку стекла двери, дитя 7 лет от роду(девчонка бойкая такая) умудрилось поднять стекло именно водительской двери (сидело сзади) и защемить отцу пальцы. Матерился, орал очень сильно.
Кнопки понятно расположены как в стоке.
Перемычка и стоковое расположение кнопок СП не есть гут ИМХО.
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Rafson
В таких случаях Дите пристегивать нада. Не чего ему по салону шастать. 8-)
volokh
Еще раз убедился, что ЗР - журнал для бедных пешеходов-недоводителей. очередная экономия (назовем всё своими словами - жаба задушила) на "блоке-доводчике" выливается в очередной колхоз.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
А чем плоха идея, богатый земляк-суперводитель? А доводчик ставить-еще провода в двери тянуть надо? У меня в передние и так идет на ЭСП (2), блокираторы замков (2 силовых + 3 управляющих), 5 на зеркала с электроприводом и обогревом, 2 на плафон подсветки под подлокотником. Гофра уже полна. К тому же редко пользуюсь сигналкой-на замок "Гарант" больше надежды.
SLAVA 932
x-soft писал(а):726.3777 (аналог 454.3747 вроди)
А оно тоже для заднего омывателя 2108? Продавцы говорят "нет" не на каталожный номер (для женщин это вообще китайскиуй язык =))), а именно на название "Реле времени заднего омывателя 2108-09". У них только для передних стеклоочистителей 526.3747 есть. Может, его тоже можно доработать?
volokh
SLAVA 932
Дополнительно тянуть ничего не надо. Блок включается в штатную проводку.
SLAVA 932
volokh писал(а):SLAVA 932
Извини, не знал. Дело не в жадности, просто иногда приятно, когда твоя машина чем-то выделяется. Кроме того, иногда зимой, ставя машину в в гараж после поездки, опускаю стекло немного, чтобы конденсат на стеклах не намерзал (при этом вспоминая, что надо опустить стекло, когда зажигание уже выключил). Думаю, доводчик в этом случае мне не не поможет.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Gloom писал(а):бывает кнопки залипают и ПРЕВЕД АКУМ!!!
так может, заместо перемычки вставить еще предохранитель? делается просто - 2 папы , 2 мамы, в мамы - предохранитель, ампер на 25, как считаете
Gloom
тест-пилот
там пред стоит в моторчеГах.. биметалический.. т.е. он нагревается отключает, остывает включает и т.д. вот такая импульсная нагрузка и убивает акум, а не преды в ЧЯ
volokh
Лучше поставить доработанное реле заднего омывателя "Самары".
В штате у него задержка отключения 5 сек. Надо заменить синий конденсатор внутри электролитическим. Емкость проиблизительно равна времени задержки отключения в сек. Например, 15 мкФ = 15 сек. И то полезнее будет, чем конденсаторы "куда-то там" подтыкать.
P.S. Кстати не удивлюсь, если через некоторое время за то, что я выше написал кто-нибудь премию в ЗР получит
тест-пилот
SLAVA 932
volokh писал(а):Лучше поставить доработанное реле заднего омывателя "Самары".
А еще лучше бы ты еще выше прочитал (ссылку на статью на 1-й странице, в первом посте). Человек уже про это статью написал, что мы собстна и обсуждаем=))).
Gloom писал(а):там пред стоит в моторчеГах.. биметалический.. т.е. он нагревается отключает, остывает включает и т.д. вот такая импульсная нагрузка и убивает акум, а не преды в ЧЯ
Именно так на моей машине, когда на ней еще отец ездил, сгорел стеклоподъемник передней правой двери. Штатный предохранитель в ЧЯ был цел.
volokh
SLAVA 932
вот, починил файрвол, прочитал.
Когда писал - думал про другой режим: когда ключ вынул и (или) поставил "Гарант" на руль.
По любому одной минуты мало. Что ж, бывает.
Основная мысль применения девайса неправильная. В такой ситуации надо доводчик ставить - там и защита от защемленных пальцев и автозакрывание и запоминание последнего положения стекла и отключение датчиков сигнализации и силовая разгрузка кнопок управления.
SLAVA 932
volokh
Дай пожалуйста ссылку, где про доводчики почитать.
