neonlog
Привет Smile
Подскажите, что за дела? Тосол все время куда-то девается, заливаю полный бачок, остается на донышке(при чем ниже не опускается)-все время падает до одного уровня. Нигде вроде не течет - на белый снег машину ставил, газовал, прогревался и т.д.
Памажите...а то печка без него не греет...
Kachan
neonlog писал(а):
Привет Smile
Абсолютно такая же фигня, причем только в сильные (>-30) морозы, и потом, при прогреве, примерно половина потерянного тосола волшебным образом возвращается Smile
neonlog
Так не, то что он в патрубки , трубки и прочие места уходит - это понятно Very Happy Когда на горячем двигле крышку бачка ОЖ открычиваешь даже видно как он из патрубков обратно в бачок втекает...
А вот у меня помимо того,что в контурах гуляет, еще и куда-то девается... Sad
zlexx
Текучесть у тосола выше когда он холодный , а не горячий.
По этому делают опресовку системы на холодном моторе, далее смотрят где течет.
Diman_74ru
neonlog писал(а):
куда-то девается...
у пассажира на полу поищи
Diman_74ru
+1, у меня в -25 стакан тосола убежал. Хомуты подтягивать наддо.
Kachan
Но места подтекания такой кучи тосола как расширительный бачок должны быть видны? Если только он и правда не убегает под коврик пассажира Sad
Трудовик
и смотреть утёк ли тосол утром (искать подтёки), или попробовать в мороз посмотреть в моторный отсек на предмет пара...
Tom669
Интересно а как он может убегать под коврик пассажира, это ведь не самара.
neonlog
У Самары научился)
Рефулер
VitalyG
neonlog писал(а):
У Самары научился)
"Возхохотамше под лавкою" Smile Smile Smile
Shrek
Моя матрёха его тоже пьёт почему-то. То есть и есть, потом вдруг бац! -и нет. Я уже как-то привык. Куда уходит - загадка. Ну да лишь бы в масло не уходил, а остальное фигня)
steallth
... у меня уходил черех поНпу ....причем видимо на оборотах, выше холостых - потому как подтеков под машиной стоячею я не зрел ...соответственно на ходу нехороший человек убегал - и примерно в таких же количествах ...имеет смысл поглядеть .... Confused
mr-Nick
У меня раньше тоже матрёха ела тосол литрами...Потом нашёл место течи - расширительный бачок на самом нижнем изгибе.Его не было видно из-за стойки....Поставил новый и всё ок.
Последний раз редактировалось: mr-Nick (20 Апреля 2008 23:04), всего редактировалось 1 раз
neonlog
Ну я чтоб совсем не лопухнуться такие ваз-о-трюки сделал:
1) Взял тряпКо чистое, подтер все места( Smile ) , где по идее может теЧь. Патрубки,там, кузовок под капотом, двигло кой где, радиатор, на защиту картера запихачил листики белой бумаги.
2)Загнал машину в чисто-поле, завел её чисто-польски, погазовал на холодную, прогрел, погазовал на горячую, упорно глядел под капот...
Вобщем когда я после этих танцев с бубном стал смотреть на чистый нутрь подкапотья ВСЕ БЫЛО ЧИСТО! Съехал со снега ,где стоял, на другой снег, и тот снег, на котором я стоял, оказался ЧИСТЫМ.
Потом я аки пёс ползал по салону в районе подторпедья, пытаясь унюхать что-либо, кроме запаха носков ничего не уловил...
На последок решил деловито поскрести пальцем по стеклу, в поисках тосолоиспарений.
ни-фи-га-я-не-на-шел. Confused
Может быть такое, что он на ямах как-то из треснувшего бачка/патрубка выбрызгивается??? Surprised
ЕвгеничЪ
если уходит строго до определенного уровня, то ищи дыру в бачке... в районе этого уровня...
ее не всегда видно, м.б. просто трещина, открывающаяся под давлением...
я так и ненашел, поменял - все пучком...
neonlog
Я тоже думаю, что где-то под нагрузкой стравливает...буду искать, сасибо всем)
SpyGrek
У меня тосол убегал через крышку расширительного бачка, сильная струя из пароотводящего шланга радиатора печки била в горловину, и когда срабатывал клапан тосол уходил. Думаю поменять бачек на старого образца с датчиком уровня, и уменьшить отверстия до 1 мм на патрубках для шлангов.
ЕвгеничЪ
там два шланга подходят... поменяй местами их...
Глебаня
Там после аварии на "Маяке" ноги, чтоб бегать, у кого хошь вырастают. Smile
А у кого не вырастают, то суровые челябинские мужики их приделывают, и заставляют бежать! Smile
ST112
ЕвгеничЪ
Поменяй Р бачок. Цена вопроса 100р + 10мин на замену.
Трещину на старом можно и не увидеть. У меня треснул со стороны кабины и покрылу потихоньку сливался, так что не видно было.
ЕвгеничЪ
кстати передний брызговик скорее всего будет мокрым... если он есть...
FragZM
как он цука снимается, за 10 минут, да пофиг, вообще как?! и кто придумал эту конструкцию. В зубиле было просто и понятно все, а тут...
AK_s_Raboty
Кста есть добавки в тосол, которые его делают светящимся в ультрафиолете, и тосол уже готовый такой есть причем стоит столькоже что и обычный Smile
