DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Паулюс писал(а):
Я не мазохист ни разу -судьба такой просто :-D
Да лана - тебе -поедет приора -не так -значит на январе -без проблем.
Жив буду -отправлю тебе инварь - на ДР
Под окошком ща приора стоит (того самого знакомого с чудо ДК), залил одну из тех последних, вот заберёт её отзвонится что да как
Да я и сам как только ты скажешь что есть на этот матор углы для Января - поеду махну бошик на Я7. Такой гемор с этим чудо бошиком мне не нужен, как E3 в принципе. Ну ладно надо ещё прикупить этот пепелац для начала.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
BitalKu
Всё так -но самосожжение
не есть химическая экспертиза имеющая вес при юридических разборках.
DiK
походу в тольятти из золота ДК :-D :-D :-D
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Паулюс писал(а):Всё так -но самосожжение не есть химическая экспертиза имеющая вес при юридических разборках.
Так там забор в емкости с опечатыванием, а это предварительная проверка, для клиента так сказать, я как понял чтоб он не сильно "орал" при отказе сразу.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Паулюс писал(а):Более моих указок не будет -будешь готов -свистни.
Паша, ты не хороший редиска!
(в шутку конечно, шутя-любя)
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Евгений26 писал(а):Интересно, когда конструктор Приоры ваял свое творение, он с вечного перепоя или под воронежской травкой был?
не думаю что именно так
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
E95 писал(а):Евгений26 писал(а):Интересно, когда конструктор Приоры ваял свое творение, он с вечного перепоя или под воронежской травкой был?
Что, по вене?
Vlad B
BitalKu писал(а):А именно так там и было, ВАЗ даже предписание после нескольких случаев выпустил, как брать пробы бензина и сжигать его на проверку смол, с картинками - там прям на сайте Приоровском лежит.
В случае хренового бенза - отказ гарантии, этому челу просто повезло, что он в рядах первых проскочил....
Предписание на проверку смол? Чо в каждом СТО есть хим.лаборатория аналитическая с инженером с кафедры нефтехими? :-D
Хех, автоваз блин, на всё идут только бы слезть с проблемы своей сыромятины в железе...
BitalKu писал(а):Так там забор в емкости с опечатыванием, а это предварительная проверка, для клиента так сказать, я как понял чтоб он не сильно "орал" при отказе сразу.
Лохоразвод.
E95 писал(а):не думаю что именно так
Легкие наркотики?
BitalKu
Vlad B писал(а):Предписание на проверку смол? Чо в каждом СТО есть хим.лаборатория аналитическая с инженером с кафедры нефтехими?
Ты бы сначало это предписание посмотрел, а потом говорил, там предварительный отбор в емкости с опечатыванием для проверке в хим лаборатории, а для клиента предварительная проверка (так сказать за пять минут) через сжигание, т.е. никто после сжигания в суд не пойдет, а пойдут только после полной проверки в лаборатории, и то ее будут делать, если предварительное сжигание показало большое превышение смол (какое на картинке показано - так там раз в 15 превышение)...
И вывод...."
При отсутствии смолистых отложений на стержнях клапанов и их втулок провести поиск механических причин отказа двигателя. При обнаружении механических причин отказа, не связанных с качеством и характеристиками топлива и являющихся производственными дефектами, произвести ремонт двигателя заменой вышедших из строя деталей по гарантии, в случае повреждения блока цилиндров произвести замену двигателя в сборе."
Вот тебе
"хвост" на том сайте прищемили, так ты здесь флудиш по полной, в твоих постах ничего конкретного по теме нет, тема между прочим "PRIORA 30000 км - ОТЧЕТ."
Matvei
Vlad B писал(а):Ты его спроси лучше за зависшие клапана на движке приоровском, вследствии "плохого" бензина.
Так ведь и заглохла эта тема там, грамотно замяли всеми правдами и неправдами. Но двигло поменяли челу именно по гарантии.
А че его то спрашивать???? Экспертиза топлива норм - причин для отказа нет, плохая - за деньги заправки или свой счет
Роман Торопов ©
Сёдня перепрошился Пашиной обновлённой версией,
Паулюс
Ну, всё, я слон ... :-D
Будешь у нас в краях, свисни и я тебя расцелую взасос :-D
Короче, Пашка! Ты гений !
Даже представить себе не могу чё будет если я7.2 поставить ...
Про баг с падением оборотов:
Тю-тю, как и небыло никода ...
плавненько спадает где-то под 900 и встаёт как железная ... (стрелка тахометра),
нет плавания оборотов 500-1000 об.
Matvei
проси такую-же, думаю не пожалееж ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Января 2008 20:19), всего редактировалось 1 раз
Паулюс
Роман Торопов ? писал(а):Сёдня перепрошился Пашиной обновлённой версией,
Паулюс
извращенец
Уеловаццо точно не будем
Роман Торопов ? писал(а):Matvei
GVG поправил, а то совсем не понятно.
Роман Торопов ©
Паулюс
Паш, а Паш, как эту прошивку обзывать ?
Где у неё отсечка ?
Паулюс
Роман Торопов ? писал(а):Паулюс
Где у неё отсечка ?
Отсечка стоковая -она выше в данном случае не нужна нифига и ни разу. Поверь -это так. Не надо выше 6000 тык лезть -ибо незачем особо.
Прошивку обзови как тебе нравиццо. Приделай к стоковому названию буковку D. Или мой ник в англ транскрипции вкорячь -я буду гордый ходить.
Это заместо поцелуев будет нормально :-D :-D :-D
Роман Торопов ©
Паулюс писал(а):Отсечка стоковая -она выше в данном случае не нужна нифига и ни разу. Поверь -это так.
Ок!
Паулюс писал(а):мой ник в англ транскрипции
Это как интересно, напиши побуквенно ...
А к стоковой которой ? 1-й серийки или 2-й ?
Паулюс
Роман Торопов ? писал(а):Паулюс писал(а):Отсечка стоковая -она выше в данном случае не нужна нифига и ни разу. Поверь -это так.
Ок!
Например paulus 173 DR 01
Сам придумывай -я бош м797 официально не занимаюсь
Роман Торопов ©
Паулюс писал(а):paulus 173 DR 01
Отлично, так и сделаю!
Кстате, вчера заметил, при удержании 140 км/ч мнгновенный расход 7.3-7.4 л/100км по VDO, на стоке было 10-12л/100км ...
Ты эвро 8 сделал что ли ? :-D
Паулюс
Роман Торопов ?
Просто для обеспечения нужного момента в стационарном режиме не надо палить лишнее топливо.
К слову ты в курсе -что для попадание в параметр безразмерного лямбда (0.97 -1.03) в угоду экологии льём несколько большее количество топлива -чем было бы оптимально для определённого ряда режимных точек по нагрузке/оборотам? Не пугайсо -составы переменные я туда как на я7 не фтыкал -то есть даже вдумчивый газоанализ для трёхкомпонетной системы это пройдёт на ура на техосмотре.
Роман Торопов ©
Паулюс писал(а):ты в курсе
нет конечно ...
Паулюс писал(а):то есть даже вдумчивый газоанализ для трёхкомпонетной системы это пройдёт на ура на техосмотре.
Отлично !
Паулюс
Роман Торопов ?
Запросто -я же тебе сказал.
Только если замер делают -прогрей машину полностью.
Даже после пуска на почти прогретой коляске стандартное регулирование наступает на таких системах не сразу! Даже по условиям готовности.
Гайцы кста толи спецом -толи по тупости часто парят народ на газоанализе.
Не поддавайся на разводняк вообщем.
Гост для твоей системы:
СО -о.5 на ХХ и о.3 на 3000 оборотов.
СН -не выше 100 на всех замерах.
Лямбду я озвучил выше.
АХТУНГ! Личка на Октя уже треснула про вопросы "где исправить калибровку приоры". Итак -по Тольяттинскому региону -это DIК -местный форумчанин. Кстати неплохой программер :cool:
Последний раз редактировалось: Паулюс (18 Января 2008 12:25), всего редактировалось 1 раз
Matvei
Роман Торопов ?
У меня, правда летом, мгновенный расход на ровной дороге, при установившемся режиме движения, при желании получить наименьший расход при НЕПАДЕНИИ скорости, на 150 км/ч показывал 7,5л/100км, вот чесно слово. Да и зимой таких цифр как у тебя нет, т.е. при 140 от 8,5 до 9,5, а как у тебя цифры только при разгоне на 5ой ФПОЛ
Паулюс
Роман Торопов ©
Паулюс писал(а):АХТУНГ! Личка на Октя уже треснула про вопросы "где исправить калибровку приоры".
Эт наверно я тебя вкинул на ладе-приора ...
http://www.lada-priora.ru/forum/index.php?showtopic=2125&view=findpost&p=22799
Паулюс писал(а):Тема про расход -у Ромстона вне конкуренции
не нада, у меня ещё нет данных по этой прошиве
По прогнозу в среднем упадёт на 1л/100км
Первый Результ смотрите на
следующей неделе
Эт я щас тока на мнгновенный смотрю ...
Паулюс писал(а):Без обид Роман -ладно?
:-D
Кстате,
та тема, про расход, там сухие факты подвержденные документально, у меня весь стол усеен чеками с заправки с пометками пробега по счетчику и средних показаний VDO
Matvei
Я тож все чеки собираю и пишу, пишу, пишу, правда мелочь всякую забываю
Роман Торопов ©
Matvei
покажи, где твои данные с чеков ?
Matvei
На первой странице вверху, средний за 30 тык расход.
Из последних могу для интереса чеков 10 посчитать, там как раз уже с автозапуском получится.
