Сигнализация в приоре ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализация в приоре ? вывод темы на печать
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 13:58
Вопрос можно ли теоритически что нибуть сделать чтобы в приоре сигнализация управлялась с ключа ? Тоесть покупаем какую нибудь сигналку дешовую и блок сигналки как нибудь соединить с приоровским ?
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 11:42
Так что не кто не вкурсе ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 13:01
Т.е. поставить доп. сигнализацию, а управлять штатным брелоком?
Тогда например Mongoose ADD-ON или какую-нибудь аналогичную.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:25
Да именно тоесть поставить сигналку и пользоваться кнопками на ключе не тоская брелка. Почему блин с завода так не ставят даже у иномарок нет. Смысл тогда делать кнопки на брелке если все ставят сигналку и пользуются брелком для открывания и закрывания дверей ?
Ту сигнализацию что по ссылке (Вместо брелка управления можно использовать любой брелок от сигнализаций Mongoose (команда снятия с охраны программируется пользователем). Я имею в виду не брелок а ключ машины в который интегрированы кнопки открытия и закрытия дверей и багажника.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:31
F1 писал(а):
Да именно тоесть реально поставить сигналку и пользоваться кнопками на ключе не тоская брелка. Почему блин с завода так не ставят даже у иномарок нет. Смысл тогда делать кнопки на брелке если все ставят сигналку и пользуются брелком для открывания и закрывания дверей ?
а иммобилайзер разве не охраняет? а если нужно чтоб сигналила - то сирену к концевикам..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:58
Что сохраняет ? Смысл сигнализации чтоб орала от "пионеров" помагает и на порковке если кто претрет что поимать можно было Very Happy .
Я не понял про сирену как она будет срабатывать датчика удара нет ? Или на открывание дверей будет ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 19:04
есть колодка для подключения внешнего датчика, практически от любой сиги.. так что при подключении получаем полноценную сигу Wink
www.asgloom.narod.ru
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 19:21
Я про это тоже где то читал но те кто ставит сигналки не чего не слышали об этом Sad Если можно по подробней где это колодка и т.д. А почему сразу не ставят на завде 400руб датчик и колокол 350 что такие большие деньги ?Да а датчик двух зонный можно подключить ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 00:32
Она и управляется заводским брелоком от машины (ключ с кнопками), но при желании можно запрограммировать доп. брелок (любой брелок от сигнализаций Mongoose)
Может действительно достаточно подключить только датчик удара и не заморачиваться с доп. сигнализацией. К тому же для защиты машины лучше поставить доп. замок капота, управляемый доп. иммобилайзером, установленным под капотом.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 00:38
Сигнализация нужна для открытия/закрытия ЦЗ! Так что иммо лучше нормальный ставте!
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 08:22
Я уже писал для каких целей сигнализация нужна.
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 13:08
что знал, то сказал....
поищи по нету... должна быть информация...
