KOTOK
Авто: 21154
Утром сегодня всего -6. Вышел на улицу попробовать завести. НО! напряжение бортовой сети уже 6,6в!!!
Конечно ни о каком заводе нет и речи. Замерил ток, потребляемый от аккумулятора в таком состоянии 400мА. Это много? Подключены компьютер, сигналка и магнитола. С магнитолы потом снял предохранитель, величина потребляемого тока не изменилась. На всякий случай аккумулятор отключил. После отключения аккумулятора напряжение на нем стало 9В. Его еще можно восстановить? До какого напряжения допустим разряд?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
KOTOK писал(а):Замерил ток, потребляемый от аккумулятора в таком состоянии 400мА.
Это песдец... :ooo:
Ищи горящую лампочку где-нить в багажнике, бардачке и т.д., короче нажо искать что жрёт так активно...
KOTOK писал(а):Его еще можно восстановить?
Можно, иди ставь заряжай...
Тимыч
Авто: Suburban
KOTOK писал(а):Где же его дома заряжать? На кухне?
я в ванной заряжаю, за одно и мою его =)
Только открутить не забудь все крышки в бачонках
ortodox
KOTOK писал(а):. После отключения аккумулятора напряжение на нем стало 9В. Его еще можно восстановить? До какого напряжения допустим разряд?
Разряд допустим до 10,2 В. Но если немедленно поставишь на зарядку - восстановится процентов на 80 и еще послужит.
Остальное - как напаисал Димон;
Цитата:Ищи горящую лампочку где-нить в багажнике, бардачке и т.д., короче нажо искать что жрёт так активно...
