GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Глебаня писал(а):???
Пиши подробнее.
Результат вообще не изменился(тоесть как было так и осталось)сеточка была чистая в бензонасосе!!
GVG писал(а):Обычно сигналка рвет цепь БН, так что ищите второе реле
так кто подскажет мне где это второе реле искать??(стоит сигналка с авто запуском ширхан А)
GVG
GRINDERS писал(а):так кто подскажет мне где это второе реле искать??
Если бы его так просто было найти, зачем его ставить?
ишите по проводам от блока сигналки (если оно проводное)
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Прежде чем искать - проверь, есть ли плюс на насосе. Может и искать не придётся.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
У нормальных установщиков сигналка ничего не рвет.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
GRINDERS писал(а):Все сетки заменил замерил давление!!!всё в норме
GRINDERS писал(а):когда обороты поднимаються больше 4000 начинается нормальный разгон как и раньше
Это не топливная система точно. ДМРВ надо тестить, РХХ смотреть, ДУ желательно промыть.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Люди, подскажите мне пожалуйста - у меня ваз 21102, 8 кл, 2004 год, решил поменять бензонасос - купил в магазине, сказали для монй машины но проблема в том, что он по высоте больше моего оказался, и в бак просто напросто не входит...Конструкция вроде одинаковая, я ума не приложу как может быть такое? Не то мне подсунули?
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Надо немножко надавить.
Только осторожно. А насос тебе тот, который надо дали.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
merlock писал(а):GRINDERS писал(а):Все сетки заменил замерил давление!!!всё в норме
Вообще мне тоже кажется, что насос тут ни при чём. Но это и не ДМРВ, т.к. усли бы это был он, то обороты ХХ были бы под 2000!
Лично я грешу на МЗ.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Шофёр писал(а):Надо немножко надавить.
Надавливал я... Я потом сравнил новый и старый, новый выше просто напросто сантиметра на 4... Не сжимается он больше(((
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Только пришел из гаража. делал бензонасос. Короче все оказалось предельно тупо - сгорел предохранитель. Бесит больше всего то, что на сто не знали где этот предохранитель стоит! И мне не совсем понятно на фига его было прятать под панель, нельзя было что-ли в блок предохранителей его воткнуть? И в мурзилке не слова о этом предохранит еле....
GVG огромное спасибо за подсказку!
GVG
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Serega_nv писал(а):Шофёр писал(а):Надо немножко надавить.
ХМ... фигасе...
Zlobniy DAg
Все-то ты знаешь!
У меня другая мурзилка. Спасибо еще раз!
GVG
Zlobniy DAg писал(а):Спасибо еще раз!
Да не за что.
Zlobniy DAg писал(а):У меня другая мурзилка.
Врят-ли, посмотри в содержании
7.Двигатель 2111 2112-> 7.2. Система управления двигателями ВАЗ-2111, -2112
это из мурзилки к мурзилке кочует, если конечно мурзилка зарулевская.
Tymur
подключтить манометр к топливной рампе, завести машину, если 3.5-4 очка давит, то бензонасос стопудово непричем. стоит убедиться, чтобы отсечь лишние головняки и искать реальную проблему?
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Замерили давление оно оказалось в норме!помыл форсунки,посмотрел воду в баке,всё в норме -)машина едет после этих процедур на ура-)ТОЛЬКО СТАРТЕР УМЕР-((заменил-)Всем спасибо за советы!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Я думаю вряд ли можно поставить насос повышеной производительности т.к оно расчитано на определёное давление
