Ниже - 20, и стартер еле крутит.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ниже - 20, и стартер еле крутит. вывод темы на печать
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:09
Завести не могу с утра если ниже -20. Такая же ерунда была и в прошлые 2 зимы. 3 недели назад купил новую АКБ. Topla 55 Ач. Крутило весело пока не начались морозы. Еле - еле проворачивает. Тянут на галстуке- через 5 метров заводится. Масло кастрол 5 w40 в коробке полусинь, сцепление выжимаю. АКБ зарядил током 5,5А 14 часов. Плотность в зеленой зоне. Заехал в сервис, померяли утечку, стартерный ток. Все в норме. Меряли правда на горячую. Че делать? Стартер разбирать? Сегодня -18, завелся со 2 раза, крутило уже чуть побыстрее.
21112 Крутой сарай!!
omrt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:15
полусинь
вот! вот оно виновато. прошлую зиму заливал синтетику, и не замечал вообще что аккумулятор слаб, крутилось очень хорошо. на эту зиму залил того же производителя, только полусинь и все, уже не завелся один раз, и постоянно утром думы разные одолевают.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:17
Ага, а как же сцепление?
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:26
чего сцепление ? :-D а, точно проморгал, так у тебя и движке такое же наверно?
зы: а зачем ты залил в коробку масло для двигателя? понятно что можно лить, но нахера, если коробочное так же стоит.
зы: ну я то понятно, ошибся, но почему у тебя (ведь ты про коробку же говорил) не возникло вопроса почему я слил прошлогоднюю синтетику из коробки и залил полусинь? Smile
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:33
я Ж говорю!!! Читай внимательней!!! В двигателе кастрол 5в40, в коробке полусинь ТНК 75в90!!!
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:37
ну так в движке полусинь или синь ?
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:38
Ц, В движке синь, в коробке полусинь
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:42
И как впечатления от масла ТНК 75в90?
Подумываю сменить в коробке стоковую минералку, ничего другого дешевого кроме ТНК 75в90 не нашел
pkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:51
Да вроде не замерзает, только тго стали передачи вниз на холодную переключаться
Dm_K_2115
Мучался аналогичной проблемой 3 зимы подряд - и синтетику лил, и аккумулятор новый ставил - не заводится в мороз, еле-еле крутит, а после 3 попыток вообще умирает. Позапрошлой осенью стартер сдох. Купил новый - и проблема решилась. Все дело было в стартере - не развивал нужной мощности и брал большой ток.
Dm_K_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:54
А если не стартер? Как определить он или нет? Ток в сервисе меряли клещами 97А. Сказали в норме
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 16:58
Как определить - не знаю. Ток меряли в -20 на непрогретой машине?
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:02
Конечно нет. В сервис то я доехал своим ходом.
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:09
Вот поэтому я бы не доверял результатам данного замера на предмет исправности стартера. На прогретой машине и у меня никаких проблем небыло.
Вспомнил еще одну особенность старого стартера: после замены на новый было сразу замечено, что новый крутит двигатель быстрее старого (который сдох) - это очень хорошо чувствуется по звуку работы стартера. Могу посоветовать сравнить звук стартера на своей машине и на аналогичной, которая заводится в морозы без проблем. Причем сравнивать не обязательно в мороз, он и в тепле медленнее крутил двигатель (но об этом я узнал только после замены на новой, а до этого момента мне казалось, что все в норме).
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:13
Попробую. У приятеля такая же машина. В понедельник надо сравнить.
Andrey 21114
То же самое было. Масло полусинтетика, в коробке вообще минералка. После замены стартера перед НГ в -25 крутил хоть бы хны. Я понял, что у меня три года стартера вообще не было, хорошо зиы теплые были..... С завода стоял белорусский - полная дрянь.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:15
Sad
Придется раскошеливаться на стартер
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:17
Добрый день уже в каких только темах не задавал вопрос вот уже дошел до этой!Сегодня не смог опять завести машину и вот чем хочу поделиться на холодную поворачиваю ключ в замке и тишина только на приборке контрольные лампы тускнеют несколько раз поворачивая ключ стартер начинает крутить потом может перестать потом опять крутит!На горячем двигателе все нормально что это может быть!
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:19
Сейчас посмотрел по БК с какой скоростью крутит стартер - 280 об/мин при Tдвигателя = 30C. Возможно это чем-то поможет в поисках Вашей проблемы. Удачи!
P.S. Для того, что-бы двигатель не заводился, нужно нажать педаль газа в пол - включиться режим продувки.
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 17:21
У меня, кстати, тоже с завода стоял белорусский.
Олег1951
Авто: 2111
У меня была похожая ситуация, но аккумулятор оказался не причем. Оказалось - положение ротора стартера было деформировано (подштпники!) и при положительных температурах аккумулятор справлялся с прокручиванием стартера, а при низких - вращение ротора было затруднено. Вылечил путем замены гены.
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:25
omrt
Сними стартер у тебя постоянные магниты походу выпали из креплений. Эта шняга очень часто случается с этой моделью стартера(Белорусия)БАТЕ.
Я 10.000 ездил с такой траблой, пока холода не настали, зато потом когда закрепил этот магнит стартер как на ино 8-) начал крутить, я реально был в шоке!!!
ad2007hadi.narod.ru
Torettohadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omrt
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:37
Я 10.000 ездил с такой траблой, пока холода не настали, зато потом когда закрепил этот магнит стартер как на ино Cool начал крутить, я реально был в шоке!!!
В мурзилке смотреть где эти магниты?
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:40
Прошу пардона за предыдущее, не гены , Sad а замены стартера! Very Happy
omrt
Авто: 21112
Короче как я понимаю снимаю стартер, разбираю, смотрю что внутри, и если что покупаю новый Sad
Страница 1 из 2
