В мурзилке смотреть где эти магниты?
Увидишь, они сами высыпятся. Только не советую колхозить, они там держатся на честном слове. Лучше новый купить.
pvs_sem
Авто: A6 C7
Для начала проверь массу двигателя,и крепление проводов стартера.Была такая проблема,решилась подтяжкой 3х гаек.
omrt
Авто: 21112
pvs_sem писал(а):Для начала проверь массу двигателя,и крепление проводов стартера.Была такая проблема,решилась подтяжкой 3х гаек.
Масса двигателя - это толстый провод от акб до двигателя в районе термоса?
Завтра подтяну. Только морозы пока кончились. Ждать след. морозов или менять, подумаю короче.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Если стартер белорусский - то там бывает отклеиваются магниты, от этого он плохо крутит и много жрет. По-хорошему, конечно, нужно проверить ток клещами на морозе и потом делать выводы
omrt
Авто: 21112
Короче поставил сегодня самарский стартер. На улице правда -2, но крутит ощутимо быстрее. Звук как на иномаре :-D .
Посотрим что будет в морозы
Я думаю, что теперт морозы Вам не страшны :cool:
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
omrt. возможно:
топливный насос не создаёт нужного давления в системе, засорены топливные фильтры, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, негерметичны форсунки.
диагностика:
проверьте давления в топливной рампе манометром - 2,5-3,5 бар (2,5-3,5 атм),убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливоприёмника, осмотрите топливные магистрали.
