MikeS
Привет всем!
Косяк со мною приключился... Сегодня утром паркуюсь как обычно и вдруг, ни с того ни с сего, выскакивает дерево и бьет меня в заднее крыло. Обидно...
У меня следующие вопросы:
1) необходимо ли для рихтовки снимать крыло?
2) сколько приблизительно может стоить рихтовка?
3) необходимо ли при покраске делать плавный переход на багажник?
Geneve
1.Снимать не нужно, оно приварено.
1.Рихтовка в вашем районе может отличаться по стоимости от других районов.
3.Переход на багажник , я думаю, делать не обязательно. Эти поверхности ( крыло-крышка багажника) находятся не совсем в одной плоскости, различия в цвете будут еле заметны.
MikeS
Вот мне и интересно стало: как его будут рихтовать, если он приварено? Снимут фару и изнутри?
Geneve
Да, именно так.
Либо с помощью спотера http://www.avto199.com/spot.htm
Но фару снять совсем не сложно и не долго...
MikeS
Geneve писал(а):
Да, именно так.
Прикольно...
Kachan
У меня знакомому такой приблудой крышу на Лексусе делали (снег упал). Хорошо получилось, хотя и недешево. У меня в свое время по-простому крыло изнутри выстучали.
lab
все думал как мне самому выправить помятое заднее крыло..
описанная штука "споттер" навела на мысль а нельзя ли для этих целей использовать клей типа поксипола ? Интересно..
Суть, как я понял, привариваются крючки, а затем за эти крючки тянут обратным молотком..
Geneve
Такой инструмент выпускает WURTH. Там к детале приклеиваются пластиковые пятачки. Клей греют и клеют техническим феном, после вытягивания обратным молотком опять отогревают и он бесследно отходит от детали. Краска не портится при этом. Если делать аккуратно и неспеша, то следов не остаётся. Конечно, не все заломы можно вытянуть, но для мягких повреждений вполне годится.
Andri
Ремонт крыла 2 сложности
по технологии надо снять/установить следующие детали:
трудоемкость
челчас
37012 С/у АКБ - 0,20
31004 С/у колесо заднее левое - 0,13
84097 С/у щиток грязезащитный арки з/колеса - 0,65
28020 С/у бампер задний - 0,40
37076 С/у фонарь задний наружный левый - 0,15
62050 С/у уплотнитель проема задней лев. двери - 0,25
56038 С/у уплотнитель према крышки багажника - 0,20
51080 С/у коврик багажника - 0,40
54083 С/у контейнер багажника левый - 0,05
84126 С/у фартук заднего колеса - 0,40
54145 С/у обивку арки и боковины в сборе левую - 0,42
Работа по рихтовке:
84111 Крыло заднее левое - ремонт 2 - 5,00
Работа по покраске:
85096 Крыло заднее левое - окраска - 3,60
Далее можно прикинуть стомость работы умножив нормотив на стоимость 1 часа работы:
арматурные и кузовные - 280 руб/ч (г. Оренбург)
(3,25 + 5,00) х 280 = 2310 руб.
малярные - 650 руб/ч (г. Оренбург)
3,6 х 650,00 = 2340,00
Итого за работу 4650 руб.
+ материалы для покраски (шпатлевка, грунтовка, растоворитель и т.д.) приблизительно - 1350 руб.
Итого за ремонт крыла 6000 руб. У нас в городе в среднем так и выходит. Подставляй стоимость часа работы в своем городе и получай приблизительную стоимость ремонта 8) .
OFF
[quote="MikeS"]Привет всем!
без опыта ихороших наваков только попортишь однозначно!
там изгиб на крыле очень не хороший и сам не сделаешь это точно!
если положить толстый слой шпаклёвки он треснит потом и сядет :(
при рихтовке нужны спец выколодки,молотки,шаблоны,умение проф выводить шпаклёвку,малярные наваки,подбор краски,выводить полиролью переход.
при возникании мятины металл вытягивается и если его тянуть получится шишка. этот способ подходит для мячиков и оч редких случаев с авто(мы разсматриваем не редкий случай).
Supra²
думаю шпаклевки накидают...
Вот оно какое дело деревья с ногами пошли, блин года и назад мне стенка такая попалась... еду я по гаражу никого не трогая задом вдрук такое шииик тихое тихое... сразу подумал где преобрести палирольку... Вышел из машины а стена помимо того что с ногими так их нее еще железка торччала.... ну в общем у меня рихтовали из ниши задней, я так понял у них не очень вышло и они шпаклевки кинули, короче мне вышло рихтануть переднеее крыло, заднее и оба покрасит 5 тысяч рублей (все включено) но повторяю это было давно...
ЗЫ это моя единственная и нелепая авария так скажем... даже девушке не рассказал - не поверила бы что стены с ногами бывают....
ЗЗЫ переход обычно делаются на любом стыке... + щас краска подбирается просто в ноль, и после 5 ти моек при любов освещении не будет видно разницы
Kachan
На меня постоянно при движении назад кто-то прыгает (раза 3 уже на 5 лет), буду летом парктроник вкрячивать Smile
BlendeR
Всем здрасте! Вот хотел бы поинтерисоваться, я притер заднее левое крыло до грунта, начиная от арки и продолжая на 20 - 25 см в сторону заднего бампера... Каков геморой???
Цвет темно-фиолетовый металлик...
BlendeR
Народ, подскажите!! Очень нужна помощь! Во скока выльеца покраска и скока времени займет??
Geneve
Фотография нужна...
OFF
заедь в сервис и спроси на самом деле. и нас проориентируй по ценам.
