point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
при торможении частенько задние колеса раньше схватываются, решил естевственно регулировать колдуна, но потом начались траблы:
на не большой скорости тормозило только левое заднее колесо,
потом вроде стало все нормально,
теперь схватываются только переднее правое и задне левое
так все-таки колдун или может быть ГТЦ?
тормозуха не уходит, не течет, педалька вроде по усилию нажатия не ватная...
J_rockiN
point22 писал(а):теперь схватываются только переднее правое и задне левое
На ГТЦ похоже.
point22
а какой кстати контур тормозов - крест на крест или перед/зад?
J_rockiN
Передний правый-задний левый и пер. левый-зад. правый. Х то есть.
point22
тады ГТЦ, и к бабке не ходи...
завтра буду менять.
кстати по производителям может кто чего-нить посоветовать?
J_rockiN
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Само главно, чтобы не Fenox!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
сначала поменяешь ГТЦ, потом начнешь замечать, что и колдун работает не правильно. Будет заднее правое хватать раньше.
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):Я бы АТЕ брал....
Dimooon85 писал(а):Само главно, чтобы не Fenox!!!
вот-вот! вместо того чтобы определить ремонтопригодность ГТЦ и просто поменять манжеты (30 рябчикофф!), проще выкинуть бабла и купить 50%х50% те же проблемы!
J_rockiN
ДюКЧ писал(а):просто поменять манжеты (30 рябчикофф!),
Тоже вариант... Но больно уж ответственная деталь.
SPGEAR
баяним блин,каждую неделю эту тему обсуждаем 8-)
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
у меня похожая проблема...раньше всех блокируеться заднее правое.
как я тут понял это колдун виноват.
какой новый посоветуете?при покупке как то можно проверить?
idd
kostya_t, ну у тебя есть два варианта - автоваз и фенокс. Что не надо точно брать, ты уже знаешь
А вообще это болезнь, и не факт, что пройдет при смене колдуна. Из-за его конструктивных особенностей.
Я вкручивал тормозной шланг в колдун, и дул в него, смотрел, чтобы при нажатом штоке воздух проходил, а при отпущенном - нет. В оба контура. Хоть какая-то проверка. Взял третий по счету.
kostya_t
ага,пасиб за совет!так и сделаю
