Холодный пуск
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный пуск вывод темы на печать
У кого проблему с холодным пуском от -15 и ниже?
Заводиться без проблем
63%
 63%  [ 28 ]
Тяжело но заводиться
34%
 34%  [ 15 ]
Нереально завезти
2%
 2%  [ 1 ]
Всего голосов : 44
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:21
По возможности просьба указать тип ЭБУ и манипуляции производимые с машиной при втором варианте?Заранее спасибо за ответы!!!
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:22
В чём смысл темы?
Divnich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:29
Хочу узнать причину того почему каждый день 30 минут трачу на пуск двигателя!Диагносты говорят что всё в порядке т.е. причину найти не могут на форуме куча разных тем по этому поводу но в каждой общий смысл машина при низкой температуре не заводиться может лучше собрать все эти темы в одну?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:30
Divnich писал(а):
тип ЭБУ
не приходило в голову, что в одном и том же эбу могут быть совершенно непохожие калибры?
тема ниочём
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:34
Бош 1.5.4 ВСЕ имели дурные калибры по пуску.
ZaSKaR
Может,но вы создали ещё одну,спрашивается зачем? И как уже говорилось гдето -15 - это не та температура при которой возникают проблемы с пуском,если всё исправно! Вот когда -20-25,тогда да.
И вобще где то читал,что АвтоВАЗ гарантирует при исправном авто пуск двигателя при температуре не ниже -17 градусов C!?
Divnich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:41
У друга машина ночует рядом смоей тип ЭБУ тот же машины с заводской прошивкой обе у него заводится без проблем у меня нет?!Даже диагностику делаем у одного мастера!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:43
Divnich
тем более...перекиньте эбу , и попробуйте.делов то.
а уж тогда будем копать
Divnich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:49
Так они одинаковые мой ошибок не выдаёт???Или...! Confused
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:51
Divnich
ТЕбе же говорят что калибровки могут быть разные Confused
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:52
Divnich
не в ошибках дело.
посмотри или одинаковые у вас прошивы,и перекинь эбу.если тебя интересует результат.
если тема так. лишь бы создать тему, то можно этого и не делать канеш.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:54
Да вы чё ребята ???
У меня даже две старые шохи без проблем заводились при -25 ...
Понизьте хотя бы t в опросе до -30 для начала ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Divnich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 18:55
Буду пробовать если завтра получиться напишу.Надо еще товарища уговорить!!! :grin:
Divnich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:00
У меня копейка при -32 заводилась.Кстати стыдно сегодня было когда свою не мог завезти а отец волглоря с пол тычка завел при чем тот ездил последний раз до нового года а я каждый день!!!
Toliasik
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:03
У меня заводится только со второго раза.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:13
Тогда поправьте опрос ...
Т.к. пункы: "Тяжело но заводиться" и "Нереально завезти" вообще считаю возможно только на неисправном авто ...
Типа, Заводится с первого раза при t :
1. до -10
2. до -15
3. до -20
4. до -25
5. до -30
6. до -35
7. до -40
8. до -45
9. до -50
Мой пункт бедет ?6
со второго-третьего раза это ? 7
korsaa
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:24
Согласен про снижение температуры хотя бы до минус 25. А вообще про что опрос? У меня уже давно свой взгляд на этот процесс. Т.к. на себе проверено, что если АКБ ночует дома,то при минус 35 без проблем. Если ночует в машине, то и при минус 25 может только со второго раза.В чем тут проблема ( в АКБ или мозгах машины), но проверка проводилась неоднократно с одним и тем же выводом. Если напруга в АКБ есть, то проблем нет.
korsaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:56
Блин, парни у которых БОШ 1.5.4н, либо вы тащитесь в мастерскую по ремонту оргтехники/паяете и програмирете ППЗУсами, либо тупо купите новый ЭБУ Январь 5.1 под вашу систему евро-2/r-83. Он без переделок втыкается в разъем Боша.
А там уже шейте чо захотите в него.
Я просто отнес челу, который впаял панель и залил прошивку которую я ему дал(подправлен холодный пуск).
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:58
Мой пункт бедет ?6
Фишка во времени крутежа стартером, у меня тоже в -28С с первого раза, но крутить надо пока нормального вспышкообразования не будет...
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 20:02
-25С, в любом мануале.
Не в машине дело, дело в бухом программере, который в прошивке пусковой режим завалил. Тебе надо на oktja.ru ищи парней с Таганрога, Славика и Димона, не очкуйся, успокойся! :-D
Прошивку могу дать правленную.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 20:05
Блин, ищи нормальных диагностов, видать там у вас действительно как в нашей раше...
Донецкая республика
sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:05
В -32 после ночи на улице 5 дней заводил. Туговато но с первого раза. Бош 7.9.7 А вообще я поставил чтом сама заводилась каждые 4 часа на 10 мин. В любой мороз нет проблем
sashok-shok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:27
Да...от -15 и ниже это капец голосование....у меня бош 1,5,4 и спасибо предыдущему владельцу за перепрошивку....Вчера было -26 утром-завел с первого раза, правда стартер крутил секунды 4....звуки не самые лучшие.... 8-) , а -15 это вообще с полтыка...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jordan
Авто: ТАЗ 21124, 05г., чОрный
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 22:08
Не гоните на автора лучше на результаты посмотрите из 19 машин без проблем заводятся всего 11 Surprised АвтоваЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Мля
Jordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 22:25
Был Bosch 7.9.7 с прошивой B105DN08 без проблем пускался до -27, после - только с троса либо после замены свечей опять же без проблем.
Сейчас Январь с HLDO54 - до -23 без проблем, ниже еще не было
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
