Dry21
Машина ВАЗ 21150.При заведённом двигателе при включении стеклоподъёмника, фар или габаритов, короче при включении любого потребителя энэргии, обороты падают, машину наченвет дергать. Грешил на генератор, поменял реле зарядки. Проблемма не исчезла. Кто знает, подскажите!!!!!!!!!!!!
Что за авто? Что за ДВС? Год выпуска...
За регистрируйтесь.
Dry21
Ubi pus, ibi incisio
Я случаянно создал тему не в том месте,можно ли как-нибудь переместить её в"Семейство ?Самара?"???
J_rockiN
Dry21 писал(а):поменял реле зарядки
Это кто?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
массы блин массы, мать их
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Dry21 писал(а):Ubi pus, ibi incisio
Ты в семье :-D
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Можно предположить замыкание в генераторе, либо межвитковое, либо диоды. При включении любого потребителя увеличивается необходимый ток и "гена" начинает тормозить двигатель.
leha
Golden Leo писал(а):Можно предположить замыкание в генераторе, либо межвитковое, либо диоды. При включении любого потребителя увеличивается необходимый ток и "гена" начинает тормозить двигатель.
как проверить простыми способами? тема актуальна и трудно отлавливамая в гаражных условиях.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Нужно смотреть "гену".Возьми у кого-нибудь рабочий и проверь!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
а напруга сильно просидает?
GenarёkK
Ставь 3-ех уровневый регулятор.
J_rockiN
GenarёkK писал(а):Ставь 3-ех уровневый регулятор.
:cool:
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Такая же проблема, хотя напряжение, например при включении печки и обогрева заднего стекла, падает не сильно: с 14,4 до 14,1-14,2 по борткомпу.
[/list]
Dry21
SPGEAR писал(а):а напруга сильно просидает?
На 0.5 вольта примерно...
J_rockiN
Dry21 писал(а):На 0.5 вольта примерно...
Это несерьезно...
franko
Авто: 21099 93 год карб
Киньте ссылку кто-нибудь,плиз,посмотреть хоть как он выглядит ,сколько стоит...
Dry21
J_rockiN писал(а):Dry21 писал(а):На 0.5 вольта примерно...
Это несерьезно...
Но обороты-то падают,машину всю трести наченает и фары тускнут немного!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Дам тебе простой совет! Сними ремень генератора, и повтори операцию с потребителями! Важно выяснить, падают ли обороты при отключенном генераторе!
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (12 Января 2008 20:45), всего редактировалось 1 раз
Golden Leo
leha писал(а):как проверить простыми способами? тема актуальна и трудно отлавливамая в гаражных условиях.
Самый простой вариант по морозу - замена на заведомо исправный генератор.
Идея с межвитковым не моя - у самого были как-то проблемы с оборотами (но причина оказалась другая), так вот толковый электрик выдвигал эту версию как одну из возможных. Причем говорил, что встречается довольно часто. Кстати напряжение выдаваемое геной при этом в пределах нормы. Выявляется подачей 220 вольт на обмотки - ну толковые электрики в общем должны знать.
Сам не проверял.
Dry21
nexus1090 писал(а):Дам тебе простой совет! Сними ремень генератора, и повтори операцию с потребителями! Важно выяснить, падают ли обороты при отключенном генераторе!
А можно?
NEXUS_1090
Ну конечно можно! Заведешь машину, проверишь все! ЭТО займет у тебя минут 5-10! Потом обратно ставь! АКБ не сядет от этого! Как поставишь, заведи, пусть поработает на 1500 об 2-5 минут, чтобы дозарядить.
Главное не забудь написать результат!
Dry21
nexus1090 писал(а):Ну конечно можно! Заведешь машину, проверишь все! ЭТО займет у тебя минут 5-10! Потом обратно ставь! АКБ не сядет от этого! Как поставишь, заведи, пусть поработает на 1500 об 2-5 минут, чтобы дозарядить. Главное не забудь написать результат!
Спасибо за совет.Попробую.Результат сообщу обьязательно!
