Несколько вопросов по системе охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов по системе охлаждения вывод темы на печать
sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 20:36
Всем привет
1. В леввом нижнем и правом нижнем углу радиатора сырые пятна. Заметил после того как въехал сегодня в сугроб( слава богу не в дерево) Да к вот думал это просто снег тает. Попробывал на вкус вроде на тосол похоже. Радиатор не мятый, вроде все целое? От куда там еще может течь, в углах?
2. Уходит немного тосол, но с такой закономерностью. Залеваю до верхней местки, он наченает в течение пары недель уходить и опускается до того пока в бачке не останется примерно 1-2 см и потом перестает уходить
3. Сегодня заметил что иногда когда стоишь из печки наченает дуть прохладный воздух, пока не поднимешь обороты. Причем проевляется ни всегда. Потом купил тосол, залил до уровня и вроде такая байда больше не проявлялась. Могло ли это бысть из-за низкого уровня тасола?
sashok-shok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 20:49
Короче, судя по подтекам на трубах радиатора - у тебя температура воздуха -20С и ниже.
Из-за этого и уходит тосол, и печка не греет, т.к. уровень в расширительном бачке низкий.
Летом поменяй хомуты и посади все соединения на герметик.
Донецкая республика
sashok-shok
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 20:55
да у нас уже 5 дней -30 стоит. Холодина страшная. Приходится ставить автозапуск, каждые 4 часа на 10 мин заводится. Кстати двиглу это не вредит? А вдруг тосол возмет и весь убежит, двиг за десять минут не успеет перегреться в такую погоду?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 20:57
Летом поменяй хомуты и посади все соединения на герметик.[/quote]
А зимой можно применить герметик, а то у меня сегодня соскочил нижний патрубок с радиатора и тосол вытек, не хотелось бы что бы это повторилось, и кстати какой герметик лучше.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:02
Зимой я применял ABRO красный. При -20 - 25 нормально стало за сутки.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 22:15
sashok-shok писал(а):
...От куда там еще может течь, в углах?
У тебя течь в месте соединения боковых бачков с трубками. Это не ремонтируется, только замена радиатора.
Вначале уходит из расширительного бачка, потом уровень опускается до печки и темп снижения резко замедляется (уходит то столько же, но как бы с бОльшей площади)
Да, при снижении уровня тосола первым делом "оголяется" печка.
В общем попал ты на замену радиатора ИМХО.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashok-shok
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 22:38
А поможет ли Герметик системы охлаждения, хотябы на время?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 00:45
Герметик на соединениях - зло, патрубкам молодость не вернуть, их (патрубки) нужно менять на новые с какой-то переодичностью...
герметик системы охлаждения ещё большее зло, закупоривает и то что нужно и что не нужно...
всё, разумеется, IMHO
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
