Timm
Авто: ВАЗ-21099, 1.5л, 2000 г.в.
Ситуация такая. Был стартер БОШ. Но его кое-чьи неумелые руки спалили. Было решено купить новый, т.к. перебирать лень. Поехал покупать не я сам. Купили, привезли. Стартер КЗАТЭ. БОШ почему-то брать не стали. Какой-то продавец сказал, что типа этот подойдет. Установили новый стартер, и все - кирдык. При повороте ключа раздается треск (не щелчок реле) типа "тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р". Ну, подумали, что надо повозить машинку на троссе. Повозили. С толкача завелась легко. Потом заглушили, и опять не заводится. После трех часов танцев с бубном удалось завести два раза, после чего все вернулось назад, т.е. треск при заводе. Аккумулятор целый. Завожу от пускового, чтоб не сажать. В чем может быть причина? Уже второй день мучаюсь.
J_rockiN
Как вариант, не цепляет маховик. А если отверткой болты замкнуть?
Я бы перебрал стартер.
Timm
Отверткой замкнуть - тупо искра и все, щелчка нет. Стартер перебрать? Он новый. Только КЗАТЭ, а не БОШ. Забыл сказать. Снял новый стартер после неуспешных попыток завода. Следы трения были только вверху бендикса. Даже меньше половины.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Может стартер от 16в поставили? там маховик, и, соответственно, венец другой - этот не подойдёт.
А как именно не заводится? не проворачивает, не звучит или входостую крутит? Просто треск понятие растяжимое...
Timm
Ну, этот треск - понятие не растяжимое
Не крутит движок, крутит стартер вхолостую, не цепляет нифига. Такое ощущение, что надо было брать БОШ, и все было бы нормально.
SPGEAR
Timm писал(а):что надо было брать БОШ, и все было бы нормально.
бош надо было брать,точно такой же,который стоял.
очень некачественные последнее время.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Замерь растояние от оси вала до посадочного места и сравни, может дейтсвительно не тот стартер брали? И еще, прежде чем установить, подай питание на втягивающее реле и на стартер, посмотри, все ли срабатывает? И еще, на стартере кроме КЗАТЭ ничего написано (модель, номер по каталогу и т.п.)?
Timm
Пусковое пробовал цеплять, минуя АКБ. Эффект тот же. Сейчас пойду сниму стартер, сравню с бошовским по размеру оси.
Блин, говорил же, что не надо брать этот КЗАТЭ...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Попробуй ещё на снятом старторе попробовать.
ЗЫ тупо принеси и попроси чтобы на бош поменяли. Не откажут по зозпп. 8-)
ak75
Авто: полуседан
может венец маховика прокручивается?
Timm
Вот уже про это и думаю...
ДюКЧ
ak75 писал(а):может венец маховика прокручивается?
а зубья маховика не стертые? стартер полюбому менять.
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Трещит у тебя бендекс (видимо зубья не попадают), попробуй поставить старый бендекс 8-)
Последний раз редактировалось: DJ.SERG (14 Января 2008 01:56), всего редактировалось 1 раз
Timm
Если б все было так просто. Старый стартер БОШ. На нем сдохло втягивающее. В продаже его найти проблематично.
DJ.SERG
Авто: 21099 карб.
Сравни зубья на новом и старом стартере.
